как узнать, работает ли адсорбир? Ford Focus
asd-69
Кто подскажит как узнать работает ли  адсорбир улавливатель паров.
17.10.10  |
17.10.10 |
привет поставьте руку на реле,оно должно через какоето время будет щелкать.
19.10.10  |
19.10.10 |
Добавлю. Возможно, не работает клапан продувки адсорбера, что стоит на впускном коллекторе. Заглушите трубку, идущую от бензобака. Снимите разъем с клапана продувки адсорбера. Две другие трубки: одна должна идти к клапану, другая - забор атмосферного воздуха, необходимого для продувки адсорбера. На трубке, идущей к баку должен стоять перепускной клапан. Может быть и в нем проблема.
19.10.10  |
19.10.10 |
Когда давишь на газ реле должно щелкать, на холостых щелкать не будет.
viper
19.10.10  |
19.10.10 |
На моторе 1.4 тоже все так проверяется? И вообще,что происходит если адсорбер не работает?За ранее благодарен за разъяснения.
20.10.10  |
20.10.10 |
to viper: Принцип проверки единый.
Щелкать он должен, скиньте с него клеммы и заведитесь, если чек загорится, значит мозги его видят и соответственно посылают на него сигнал. Можно его потрясти, вдруг клапан продувки отказал и адсорбер залило бензином под горло.
21.10.10  |
21.10.10 |
to Rain:
спасибо за информ.
22.10.10  |
22.10.10 |
to агент: Не за что, вам спасибо)
