не крутит стартер... Ford Focus
прораб71
В мороз стал заводить двигатель..Крутил стартером.Аккумулятор слабенький стоял!На панели приборов всё затрещало..замигало и перестало ..Сел аккумулятор!
Снял его...Зарядил!Поставил заряженный.Стал снова заводить...Вся электрика работает,а Стартер не крутит,даже реле не щелкает!
Что может быть..?Говорят,что от сигналки может заблокировать стартер!Т.К. аккумулятор снимал...И как разблокировать?
31.12.12  |
31.12.12 |
to прораб71: Еа сигнализации должна быть потаенная кнопочка, которой можно эту сигнализацию отключить.
Но, я не думаю, что проблема в сигнализации. Достаточно просто поставить и снять машину с охраны с пульта и система деактивируется.
Советую Вам к прочтению темы именно по стартеру.
Адик
02.01.13  |
02.01.13 |
А скорее всего нет контакта на АБ и клеме(скорее всего минус) Почисти и одень хорошо!
9545452
08.02.13  |
08.02.13 |
прораб71: В мороз стал заводить двигатель..Крутил стартером.Аккумулятор слабенький стоял!На панели приборов всё затрещало..замигало и перестало ..Сел аккумулятор! Снял его...Зарядил!Поставил заряженный.Стал снова заводить...Вся электрика работает,а Стартер не крутит,даже реле не щелкает! Что может быть..?Говорят,что от сигналки может заблокировать стартер!Т.К. аккумулятор снимал...И как разблокировать? #
Не заводится мотор? Потерял ключи? Выскочила ошибка на щитке приборов?
Возможно мы сможем Тебе помочь!
Сделаем Тебе диагностику дилерским оборудованием хоть прямо около Твоего дома.
А там глядишь если проблема по электрике или электронике, то прямо на месте всё и отремонтируем.
Звони на ###-##-## (Цензура. Реклама на форуме запрещена. В других темах спам этого форумчанина удален)
Виктор
