Потеря мощности на старте Ford Focus
Kain
Провалы мощности двигателя при старте. На месте, при резком нажатии на педаль 'газа' слышен забор воздуха, и только потом идёт разгон двигателя. Аналогично и при переключении передачи (МКПП), на разгоне. Промыл рампу, с форсунками, заслонку, сменил воздушный фильтр, свечи. Результата нет. Есть подозрение на потерю давления бензина в системе в результате засора сетки на бензонасосе. Может кто сталкивался, будьте любезны, отпишитесь. Заранее благодарен. ФФ2 2005 год. Двиг. 1.4
07.10.10  |
07.10.10 |
Добрйы вечер. Вы правы, по результатм замены видно, что осталас сеточка и собственно сам бензонасос. Для начала можно ее прочистить, если должно эффекта не вызовет, можно поставить новый бензонасос. А еще проверьте систему на предмет подсоса воздуха.
9062535
10.10.10  |
10.10.10 |
Помогите плизз у меня форд фокус 2 новый при торможении срабатывает что-то и звук какой-то Что это может быть:? и еще когда тормозишь такой звук что уши закладывает (скрежет) .
11.10.10  |
11.10.10 |
to 9062535:
Возможно, у вас износились колодки. Проверьте диски. Может, грязь в суппортах.
