пока машинка не прогреется не держит обороты, глохнет, подскажите причину!? Ford Focus
kulaga
Доброго времени суток, читал много на форуме, но так и не нашел подобного!   на холодном двигателе обороты не держит вообще, а прогреется не глохнет. Но при нажатии на сцепление с 2000-3000 об. снова стрелка тахом.падает до 0. Приходиться тормозить с включ.передачей!
05.10.10  |
05.10.10 |
Регулятор оборотов ХХ.
kulaga
06.10.10  |
06.10.10 |
Спасибо! А самому поменять можно??
06.10.10  |
06.10.10 |
Добрый вечер. Согласен, это скорее всего, клапан хх, а точнее клапан воздушного фильтра, код. 1 112 972.
Самостоятельная замена возможна, но лучше обратиться в сервис.
kulaga
07.10.10  |
07.10.10 |
Благодарю!
07.10.10  |
07.10.10 |
Держите в курсе.
