Помогите пожалуйста, как регулируется рулевая рейка на форд фокус американец 2000 года, и регулируется ли???? Ford Focus
Dimmontaj
Люфт в рулевой рейке, как от него избавиться??? помогите кто знает??
01.10.10  |
01.10.10 |
Вывесите колеса и подергайте в горизонтальной плоскости. Если есть стук, то меняйте внутренние рулевые тяги (лучше вместе с наружными). при замене есть один ньюанс открутить эту тягу можно только большим газовым ключем так как нет шлицов. Чтобы не раздавить подшипники рекомендуется снимать рейку и зажимать в тисках (там тоже не за что зацепиться ключем). В принципе перебрать можно любую рейку если она разборная. Регулировка осуществляется винтом. Вы его увидите, как подберетесь к самой рейке.
Evgenii
01.10.10  |
01.10.10 |
доброго времени суток. вопрос по теме: а какие нибудь фотки можно выложить, по подробней, а то у меня аналогичная проблема?
04.10.10  |
04.10.10 |
К сожалению, не владею FF1. Процедура весьма непростая, надо сказать, поэтому, если имеете силы, описания должно быть достаточно. В инете тоже ничего толком нет, все на сервисе регулируют.
Evgenii
04.10.10  |
04.10.10 |
спасибо
04.10.10  |
04.10.10 |
Не за что. Обращайтесь.
vorchun71
19.10.10  |
19.10.10 |
на 2-м фокусе подтягивал на первом думаю примерно тоже самое.
