стучит в руль Ford Focus
murashka
всем Здрасте.у меня фокус 1,8Л.хэтч.иногда при езде по кочкам,что то отдает в руль.не подскажете что это может быть,из за чего?а может это так и должно,а я просто придераюсь....машина проехала 30тыс.
29.09.10  |
29.09.10 |
Ну по идее руль на хорошей машине должен быть информативным. При ездепо кочкам в руль обязательно должно отдавать. Вопрос как отдавать. Если его просто подергивает - это в принципе нормально. А вот если ощущаются удары в руль - смотрит рулевое управление. Рулевые наконечники, тяги рулевые и саму рейку.
Пробег конечно малый. При этом пробеге ничего быть не должно. Если машина эксплуатировалась нормально. Вопрос как машина прошла эти 30 тыс? В каком режиме? По каким ямам ее гоняли ?
murashka
29.09.10  |
29.09.10 |
я один хозяин,брал новую.машину не душу,езжу аккуратно,ям она практически не видела.а эти удары в руль они постоянны,если что то там не исправно?
to vlad m:
30.09.10  |
30.09.10 |
Езжайте к официальному дилеру на диагностику рулевой, пусть выясняют природу стуков. Машина гарантийная, сами не суйтесь.
ishekov70
03.01.11  |
03.01.11 |
здравствуйте вопрос, на ходу походовой позади стоит стук на кочках, менять все резинки,втулки?
03.01.11  |
03.01.11 |
to ishekov70: Нет для начала ,проверьте стабилизатор,там есть болт с набором втулок,быстрей всего он у вас стучит.Посмотрите к амортизаторам еще они стучат.
ishekov70
04.01.11  |
04.01.11 |
спасибо
05.01.11  |
05.01.11 |
to ishekov70: Не за ,что, обращайтесь.
