посторонние звуки на холодный двигатель Ford Focus
shvetsovsa
Коллеги привет!Поделитесь соображениями:после запуска, пока двигатель не прогрет, идет посторонний клацающий звук.Двигатель 1,8-цепь-пробег 23 т.км.
28.09.10  |
28.09.10 |
Добрый вечер. Скорее всего, это цепь звенит. Откройте капот и послушайте внимательно.
29.09.10  |
29.09.10 |
to shvetsovsa:
Есть очень простой, дедовский, но весьма действенный способ прослушать двигатель и прочие агрегаты.
Берется какой-либо упругий стержень - например рукоятка молотка, или отрезок арматуры, или просто какой либо штырь достаточной длинны.
Один конец стержня упирается в то место двигателя или агрегата, которое надо прослушать, а к другому концу прижимаешься ухом.
Слышно ВСЕ!!! Возможно прослушать отдельные цилиндры и даже отдельные гидрокомпенсаторы. Я уже не говорю о цепи и подшипниках в навесном оборудование. Эти вещи слышит даже глухой через такое устройство.
А пробег для цепи очень маленький.... Хотя это-же Форд...
shvetsovsa
29.09.10  |
29.09.10 |
Спасибо за ответы,
Просто у нас к дилеру приедишь с таким вопросом-назначат комп. диагностику, возьмут деньги и скажут все хорошо. Я через такое проходил.Тогда если цепь звенит-что- то предпринемать надо или нет? И еще: расход у меня по городу 13,2, правда ср. скорость 17км/ч-не многоват расход?
29.09.10  |
29.09.10 |
привет, а при прогретом стук больше не появляется?.
29.09.10  |
29.09.10 |
to shvetsovsa: Надо проверить цепь прежде всего. Лучше - замена (особенно, если срок подходит).
murashka
03.10.10  |
03.10.10 |
это ролик ремня.у меня было так,на холодном шумит,нагревается перестает,так?мне заменили по гарантии.к дилеру езжайте пусть меняют.
03.10.10  |
03.10.10 |
с таким пробегом ,что-то рановато на постороний шум,может обводной ролик ремня генератора.
gskseverozapad
09.10.10  |
09.10.10 |
Нормальный шум ничего страшного, главное масло заливай только ситетику желательно Мобил не более 5 W 30 (40). А-1, как в инстукции. Смотри когда на сервисе меняют чтобы 10 W 40 полусинтетику не втюхали, они иногда так делают я раз попробовал тоже шумы на холодном двигателе появлятся стали. (особенно в мороз !!!)
crow
13.10.10  |
13.10.10 |
Всем Привет. Еще. Нажми сцепление и послушай, шум проал или нет, если пропал, то это подшибнить. У меня тоже иногда шумит. Как говорят конструктивная особенность.
shvetsovsa
16.11.10  |
16.11.10 |
Всем привет!
По поводу шума на холодную-все решилось просто, необходимо было просто доехать до дилера. Оказывается это гремит ролик навесного оборудования.Эта проблема сплошь и рядом. У многих. Форд пошел на удешевление ролика на рестайлинговые машины, а новый ролик гремит.Причем даже на свежих машинах.Поэтому на машинах выпущеных до мая 2009 года их меняют сразу, без проблем и по гарантии(у кого она ещё есть), на более свежих тоже меняют, но там более сложная процедура-сначала записывают на диктофон лязг, потом отправляют эту хрень на Форд, и только потом приходит одобрение.И ставят ролик тот который стоит на до рестайлинговых машинах.Имейте ввиду кто не знал.
Теперь ещё: у меня была проблема-плавали обороты(1,8). Перепрошили, почистили дрос. заслонку-проблем нет(пока), а то я уже даже отвык от нормальных оборотов.
16.11.10  |
16.11.10 |
to shvetsovsa:
Во как бывает! Полезная информация! Спасибо! Бум знать....
shapka
06.12.10  |
06.12.10 |
Да ролик и ремень меняют по гарантии без проблем.Была такая беда на 10т.км. Расход 13,5 по городу норма,для 1,8 и 2.0 литра,зимой. Летом меньше. ПРОКЛЯТЫЕ ПРОБКИ!
07.12.10  |
07.12.10 |
На 10 тыс. то км. попробовали бы они не поменять. Виать машина долго не продавалась. Хорошо, что все разрешилось.
boroda4
03.04.13  |
03.04.13 |
люди помогите.хочу купить форд 2 какойто звук типо клапана.это серьездно или нет? хозяин говорит седла разбило. что посоветуете?завтро поеду покупать.
04.04.13  |
04.04.13 |
to boroda4: если разбило седла - это серьезно. Готовьтесь к капитальному ремотну как минимум головкит блока цилиндров.
boroda4
31.05.13  |
31.05.13 |
спасибо за совет с цепью!!!!!!!!!1
31.05.13  |
31.05.13 |
to boroda4:
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
