не набирает скорость Ford Focus
artemmm1979
здравствуйте, у меня фокус 1,6 акпп, пробег 70 000 недавно появилась не исправность , при движении не набирает скорость ,едеш сотку ,а когда надо обогнать, педаль в пол а она не ускоряется, думал бензин, проверил, вроде не в нем причина,подскажите пожалуйста,что может быть
17.09.10  |
17.09.10 |
to artemmm1979: привет,масло когда менял в АКПП.? А также нужно сетку возле бензонасоса почистить.
17.09.10  |
17.09.10 |
Сеточка бензонасоса (а возможно и полностью замена бензонасоса). +1
artemmm1979
17.09.10  |
17.09.10 |
to агент:
привет , масло в акпп смотрели спецы вр,оде в норме а бензонасос проверю, респект за советы
18.09.10  |
18.09.10 |
to artemmm1979: Я рекомендую масло в АКПП заменить,какой пробег?.
artemmm1979
18.09.10  |
18.09.10 |
to агент:
ПРОБЕГ 70000 МАСЛО СМОТРЕЛИ СКАЗАЛИ ЕЩЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ
18.09.10  |
18.09.10 |
to artemmm1979: хочу вас огорчить,масло в АКПП меняют каждые 40 000км,не зависимо от авто.Вот если механ.,пожалуйста хоть 90 000 ,а потом --замена.Я вам серйозно объясняю.
20.09.10  |
20.09.10 |
Возможно, масло менялось раньше? Если нет, срочно замените. И бензонасос проверьте.
Migel
20.09.10  |
20.09.10 |
У меня при пробеге 80 000 км аналогичная проблема была. Машина потеряла ту динамику, что была когда-то. Использовал раскоксовку и произошла разительная перемена к лучшему. Может, конечно, не тот случай, но все же.
20.09.10  |
20.09.10 |
to artemmm1979: привет,ну как дела.?
2103
22.09.10  |
22.09.10 |
У меня форд мондео ,что то случилось не бежит. 110 кабыл всего 200 идёт.Кто подскажет почему?
23.09.10  |
23.09.10 |
to 2103: Замените топливный фильтр, прочистите сеточку бензонасоса.
2103
24.09.10  |
24.09.10 |
Без изменений.
25.09.10  |
25.09.10 |
to 2103: может ограничитель стоит. ,а вы фильтр воздушный меняли.?
27.09.10  |
27.09.10 |
Ограничительно скорости, точно. Агент, спасибо, а то у меня чето из головы даже вылетело. Ну и к тому же - зачем за 200 км переваливать? это ж ну ненужная скорость.
2103
27.09.10  |
27.09.10 |
Спасибо, возможно так, в принципе, конечно не надо 200,просто 5 лет назад ехала 220.Наверно уже устала.Ладно спасибо за инфо.
27.09.10  |
27.09.10 |
to 2103: Не за что, обращайтесь.
ynm1
21.05.11  |
21.05.11 |
ford mondeo 3 Не набирает скорость, дергается при наборе скорости, при 120 педаль в пол, заменили фильтр топливный, свечи, сеточку почистили, бензин хороший..что еще может быть?
21.05.11  |
21.05.11 |
еще может быть редукционный клапан. стоит замерить давление в рампе на различных оборотах.
kowalenko07
21.05.11  |
21.05.11 |
привет у меня фокус 1 универсал та же беда не ускаряется а на холодную нармально и подергивается помогите а то на 2000 км рулить
kowalenko07
21.05.11  |
21.05.11 |
да еще грешу на автомат
