Вибрация при торможении Ford Focus
vitalya4
При тормажении, на скорости примерно 60 км/ч и выше, появляется вибрация передающееся на рулевое колесо. Подскажите, кто знает, в чем может быть неисправность.
15.09.10  |
15.09.10 |
Или дело в подшипниках, или же что-то застряло в колесах, может камень. Надо разобрать, заодно посмотреть.
15.09.10  |
15.09.10 |
to vitalya4: привет, хочу огорчить ,вам срочно нужно проточить тормозные диски , А также проверить балансировку колес.При вибрации авто,будет раскручевать по винтику.А также вибрация плохо влияет на ходовую.
Migel
16.09.10  |
16.09.10 |
Возможно повело тормозные диски. Если непосредственно перед остановкой при малом нажатии на педаль тормоза чувствуется волнообразное изменение скорости (то тормозит, то нет), то точно диски. Или возможно колесный диск (попал в яму, диск повело). Осмотрите колеса.
kubik
16.09.10  |
16.09.10 |
vitalya4 Возможно диски. Была такая проблема. При торможении било руль. Поехал в сервис осмотрели сказали что диски подпалены, было экстренное торможение в дождь. Заменил (1500 руб/шт) проблема исчесла, если менять то с колодками.
16.09.10  |
16.09.10 |
to vitalya4: да однозначно.
vitalya4
17.09.10  |
17.09.10 |
Спасибо!
17.09.10  |
17.09.10 |
to vitalya4: отпишитесь как устраните проблему.
