шум выхлопов Ford Focus
NHL-Player
Подскажите пожалуйста,проблема в следуещем-на холостых оборотах машина работает нормально-тиха,даёшь газу буквально до 1100-1200 при опускании оборотов на холостые из под днища идёт какой-то треск...
Лазил на яму,шатал весь глушитель,в бочках что то есть,звук как будто камни какие-то...
Что это может быть?Возможно ли что там перегорели перегородки??
15.09.10  |
15.09.10 |
Добрый день. Вполне возможно. Прочистить можно глушак.
16.09.10  |
16.09.10 |
to NHL-Player: быстрей всего так и есть,перегородки в глушителе перегорели.
NHL-Player
16.09.10  |
16.09.10 |
Спастбо)
а как его почитстить?
16.09.10  |
16.09.10 |
to NHL-Player: я думаю лучше заменить,а если хороший сварщик ,пусть разрежет и уберете перегородки ,а потом заварит.
17.09.10  |
17.09.10 |
Отложение в корпусе глушителя проще всего удаляются выжиганием, поскольку они содержат несгоревшее масло и другие остатки топлива. Для этого корпус ставят вертикально задним концом вверх так, что бы оба конца были открыты. Пламенем от паяльной лампы, газовой горелки или просто горящим кускам тряпки (пропитанной бензином или маслом) поджигают отложения в нижнем конце корпуса глушителя. Затем лампу или горелку убирают. Огонь, распространяясь в корпусе, сжигает все отложения. Когда корпус остынет легкими постукиваниями удаляют из него шлак. При этом покрытие корпуса не повреждается .
17.09.10  |
17.09.10 |
to Rain: А если все-таки перегородки? Как быть с этим.?Я думаю там нет масла,это же форд.
17.09.10  |
17.09.10 |
to агент: Проверять, устранять.
18.09.10  |
18.09.10 |
to NHL-Player: да замените его ,и не думайте об этом.
