что с системой охлаждения? Ford Focus
OceanX
Всем Привет! У меня вот что произошло сегодня. Завел машину (ФФ1 1.8 Zetec) проехал прмерно километр, заглушил и отошел на 5 минут. Возвращаюсь... ключ поворачиваю и замечаю что стрелка температуры лежит на 0 (хотя за 5 минут они никак бы не остыла) и горит лампа охлаждения двигателя, машина не завелась. При повторных попытках таже история. Прошло 20 минут повторил процедуру, стрелка лежит но уже не горит лампа охл. системы. Завелась, сразу заглушил и попробывал завести повторно, без результатов, опять таже история.Дал время остыть, завел, доехал до дома (тот же путь), глушить не стал. открыл капот а вентиляторы не работают. Заглушил, поворачиваю ключ и опять стрелка лежит и горит лампа и соответственно машина не заводится. Как быть? что проверить?
kubik
10.09.10  |
10.09.10 |
Ну первое что приходит на ум в такой ситуации - это датчик температуры охлаждающей жидкости глючит или накрылся. Что можно сделать - компьютерную диагностику. Но попробуй:
1-е - снять клемму аккумулятора (сбросить настройки) покатайся посмотри
2-е - разъем отсоедини вэдшкой побрызгай и просуши феном, а потом обратно подключи
Мне помогло второе стрелка падала время от времени и обороты хх поднимались.
OceanX
10.09.10  |
10.09.10 |
kubik , первое пробывал не помогло. а на счет второго... какой разъем, где он находится? я просто совершенно недавно приобрел это авто... Заранее благодарен!
10.09.10  |
10.09.10 |
to OceanX: привет если я не ошибаюсь датчик t имеет проводок,а его видно возле клапаной крышки, возле генератора прямо сверху.
OceanX
12.09.10  |
12.09.10 |
to агент: спасибо! пойду посмотрю
OceanX
12.09.10  |
12.09.10 |
замыкал на прямую двигатели вентеляторов, нижний не работает. может ли это быть причиной загорания лампы неисправности системы охлаждения?
12.09.10  |
12.09.10 |
to OceanX: нет, смени датчик температуры,а также посмотри к вентилятору. Может нижный вентилятор отнести к кондиционерному.,поэтому не вкл.
OceanX
12.09.10  |
12.09.10 |
to агент: в смысле к кондицианерному.. я когда включаю кондей работает верхний...
или что то не понимаю?
12.09.10  |
12.09.10 |
to OceanX: какой-то работает по системе охлаждения,он вкл. при подачи сигнала датчика t,а другой на кондей.
13.09.10  |
13.09.10 |
Один вентилятор на кондей, другой на двигатель. Скидывать клеммы не надо, потом дополнительный гемор заработаете (магнитола и бк), оветую заменить датчик и проверить проводку неработающего вентилятора. Также прочистите их хорошенько.
14.09.10  |
14.09.10 |
to OceanX: посмотрите разъемы на вентиляторах,может окисление (папа-мама).
kubik
15.09.10  |
15.09.10 |
to OceanX Может мой коментарий запоздал. К сообщению от 10 сентября. Агент прав, разъем между генератором и блоком расположен. Пробовали его разъединить, промыть вэдэшкой, а потом просушить?
satic
03.10.10  |
03.10.10 |
(ФФ1 2л США) Уменя так: 16,15 реле вкл запаралеенные вентиляторы, болшая (15) на прямую меньшая (16) через резистор (находитса между вентиляторами сверху) На схемах, которыми я обладаю так (15) вкл. болшой вентилятор напрямую, а маленький через сопротивление.(16) наоборот маленький напрямую большой через резистор Влюбом случае работают оба. Если у Вас как на схеме то возможен обрыв резистора. НЕПЕРАМЫКАЙТЕ силовые контакты гнезд реле там большой ток. Оплавятса клеммы. Можно просто чемнибудь прозвонить от 5 ножки гнезд реле до контакта цветнова провода (черный минус) снятых разёмов вентиляторов. И ещё умея при обрыве датчика температуры двиг. заводитса, стрелка лежит. Через несколько секунд загораетса авария двиг. и включаетса реле 15(оба вент. на полную мощ.).
03.10.10  |
03.10.10 |
привет. ну все правильно,
vakella
27.05.11  |
27.05.11 |
Подскажите не могу найти датчик фф1 американец двиг 2.0 zatec где он находиться???
andrey336
27.05.11  |
27.05.11 |
Днём на своём гляну. Скину фото.
vakella:
andrey336
27.05.11  |
27.05.11 |
По идее при отсутствие сигнала с датчика- ЭБУ включает вентиляторы (аварийный режим) сигнал- значение сопротивления датчика.
Ни в коем случае не перемыкайте между собой контакты в разъёмах.
https://www.focuspeople.ru/profile/user/9100.html?posts&page=2#posts
Weather выложил все описания диагностики за что ему огромное спасибо, помогло в дороге.
Ваши пункты 6 и 15
OceanX:
vakella
27.05.11  |
27.05.11 |
Хорошо жду....спасибо...
to andrey336:
andrey336
27.05.11  |
27.05.11 |
Введите этот адрес
vakella:
to andrey336:
27.05.11  |
27.05.11 |
to andrey336: Все этот же можете найти в нашем FAQ-е нажать сюда.
27.05.11  |
27.05.11 |
Господа, читайте FAQ и пользуйтесь поиском! На многие ваши вопросы ответы уже есть.
