Трясется и глохнет спуся 30 секунд после старта Ford Focus
S237
Всем привет,подскажите утром завожу машину всё в норме заводится и работает как часы но 30сек потом  глохнет как будто бы бензин кончился,на 2ой раз схватывает но тресёт дв. секунд 10 и опять глохнет, третья попытка тоже самое,4 попытка она заводится но очень сильно троит после чего нажимаю медленно на газ перестаёт траить и наченает нормально работать в чём причина?
Killer-kennedy
07.09.10  |
07.09.10 |
Датчик холостого хода либо сетку бензонасоса чистить надо.У меня было похожее,чистил сетку!
S237
07.09.10  |
07.09.10 |
С сеткой я уже сталкивался тогда машина тупила и не ехала это чтото другое.
07.09.10  |
07.09.10 |
Бензонасос и его стека, совершенно верно. Можно еще датчик давления топлива проверить конечно, вместе с датчиком хх, а также датчиком температуры. Что-то должно выйти. Проверьте заодно зажигание - свечи, проводку.
S237
07.09.10  |
07.09.10 |
А скажите ещё какое давление должно быть до регулятора давления и после него хочу проверить.
S237
08.09.10  |
08.09.10 |
И еще может кто разбирается в сигналке,просто последние 2 дня прежде чем заводить включаю габариты и всё нормально не глохнет и не троит может дело в ней.
08.09.10  |
08.09.10 |
Включаем зажигание.
Манометр должен показывать давление 2,7+-0,2 бар кторое поддерживает регулятор в топливной системе.
Если давление в пределах пускаем двигатель даем поработать на холостых повторяем измерение.Давление должно быть на холостом ходу 2,1+-0,2бар. Остановив двигатель, контролируем падения давления по манометру через пять минут после остановки двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше чем 1.8 бар. При резком падении давления необходимо проверить герметичность топливопровода.
AutoStudio
08.09.10  |
08.09.10 |
to S237:
Смотрите по подключению сигналки. Скорее всего в этом проблема.
S237
08.09.10  |
08.09.10 |
to Rain:Спасибо завтра проверю.
08.09.10  |
08.09.10 |
to S237: Отписывайтесь.
S237
10.09.10  |
10.09.10 |
Давление в норме,завтра будут смотреть сигналку.
13.09.10  |
13.09.10 |
Ждем результатов.
S237
13.09.10  |
13.09.10 |
Всё посмотрели сказали сигналка не причём, сказали как вариант плохая масса,что делать не знаю наверно придёться каждый раз включать габариты.
13.09.10  |
13.09.10 |
ну проверьте шпильки крепления фар.
