что за ошибки и как исправить Ford Focus
zarom 3
Диагностика выдала следующие ошибки P0443-PCM, P1709-PCM как их исправить?
06.09.10  |
06.09.10 |
P0443 Неисправность управления клапаном продувки адсорбера.
P1709 Переключатель парковка/нейтраль выходит за диапазон
Проверить соответствующе элементы и агрегаты на исправность. Если все ок, попробуйте сбросить ошибки (имейте ввиду, если будете скидывать клемму, магнитола может вырубиться и попросить код а также собьются показаия БК).
ja13
08.05.14  |
08.05.14 |
ошибка р 0321 как исправить? подскажите если кто знает
08.05.14  |
08.05.14 |
to ja13:
P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания.
Добро пожаловать. Вначале нужно заполнить профиль, указать данные по машине и двигателю, без этого, вам никто и ничего конкретного посоветовать не сможет.
aleshka-13
15.06.15  |
15.06.15 |
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста.
У меня Форд Фокус 3, 2012 г., 2 литровый.
Постоянно загорается чек, то сам гаснет.
Ошибку выдает p0101.
Как исправить данную ошибку????
15.06.15  |
15.06.15 |
to aleshka-13:
Ошибка по расходомеру воздуха.
ynv1967
18.06.15  |
18.06.15 |
Доброе время суток!
Машина на непрогретом двигателе при движении дёргается и загорается табло - НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ, на тесте показывает 3 ошибки -P1000? P0704? P2135?
Всё решалось перезапуском, на тесте сказали, что скорее всего датчик дросселя, (поставили новый оригинал) вроде всё в порядке, на следующий день опять тоже самое на непрогретом двигателе+ добавилась ошибка Р000В - положение выпускного распредвала В и машина глохнет,
перезапустил и поехал дальше, чек не горит, что менять? - датчик распредвала? и который из их В?
89044787893
07.12.15  |
07.12.15 |
ошибки на форде-2 2007 г/в 1,8 движок , P0120, P1217, как исправить ?
08.12.15  |
08.12.15 |
89044787893: как исправить ?
Р0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
P1217 Ошибка по потенциометру педального узла.
Проверить проводку, контакты на разъемах. Сбросить ошибки. Больше не появятся, ездить дальше.
