ПРошу советов новичку в Фокусах. ) Ford Focus
kips68
тАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ПРИОБРЕЛ Я СИЕ чудо!
 Почитав форумы,  я понял что это и вправду - ЧУДО! ))
 Вот теперь прошу подсказок.
  Во первых, как подготовить машину к зиме на морозы в -40, оставлять машину на улице придется. Масло , свечи АКБ - это понятно. А что он выдаст и еще что за капризы зимой, и как это чудо заводить промерзшим? )
нЕ смог найти даже на канаве - как регулировать натяжку ремня - как его обозвать то??  Который справа по ходу движение и свистит постоянно. Поскрябал его отверткой на запущенном двигателе - вылетели камешки - скрип почти исчез. )
ЕГР! Где он?? Искал - не нашел. Снял дроссельную заслонку - делов то 4е болтика вывернуть и трос дросселя снять - дальше никуда не подлезть и ничего не открутить.
 Машинка бежит все свои 180ть легко, но потом что у них - ограничитель??  после 180ти сбрсывает. типа подтраивает.
 Разгон вялый, почему так? Даже если давить в пол, пока не раскрутиться до 3000 оборотов - не кидает в сиденье.
С места по асфальту, если газ в пол - тупо разгоняется.
Постоянный провал, если на холостых оборотах резко надавить на газ.
Остальное потом буду спрашивать - там еще все мне не нравится.
 Есть ли прошивки для них, чтоб заставить его ехать так каак положено?
вообщем высказывайте свои мнения, учите, подсказывайте как с ним справляться??
01.09.10  |
01.09.10 |
to kips68: привет вопрос,какой фф ?и движок.
01.09.10  |
01.09.10 |
Добрый день. Да, вижу, вопросов много. На большинство из них у нас есть ответы в нашем FAQ, советую с ним ознакомиться.
Капризы зимой из-за плохого масла, несвоевременного обслуживания и халатного отношения к авто. Совеую вам, кстати, сделать полное обслуживание вашего авто, раз только купили. Понятно, что там не будет все гладко, придется что-т о менять, регулировать, устранять.
Как правильно установить и натянуть ремень пишу ниже:
Установка нового ремня газораспредели­тельного механизма
ВНИМАНИЕ. Натяните ремень газораспределительно­го механизма, работая против часовой стрелки.
Используя шестигранный ключ, поверните регулировочную шайбу против часовой стрелки настолько, чтобы отметка на указателе была сцентрирована относительно указательной линии на стопорном элементе (в процессе регулировки указа­тель будет перемещаться по часовой стрелке) (рис. 2.112).
Затяните болт, удерживая регулировочную шайбу на месте (рис. 2.113).
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте рожковый гаечный ключ, чтобы предотвратить проворачивание распредели­тельного вала.
Затяните болты крепления шкива распределительного вала моментом затяжки 68 Нм и 120 Нм
Установите заглушку шкива впускного распределительного вала.
Снимите специальный инструмент.
Снимите специальный инструмент с распределительных валов.
Рис. 2.112. Поворот регулировочной шайбы против
часовой стрелки
Рис. 2.113. Болт фиксации натяжителя
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении нормального его вращения.
Проверьте фазы газораспределения клапанов посредством установки специального инструмента.
При необходимости от­корректируйте.
Установите специальный инструмент и удостоверьтесь в том, что он контактирует с коленчатым валом.
Установите специальный инструмент в распределительные валы; при необходимости отпустите шкивы и откорректируйте выверку положения распределительных валов.
Снимите специальные инструменты.
Установите специальный инструмент.
ВНИМАНИЕ. Во избежание повреждения штекерных разъемов свечей зажигания, используйте предмет с притуплённым концом (пластмассовый хомутик), что­бы нанести силиконовую смазку.
ВНИМАНИЕ. При состыковывании разъема свечи за­жигания удерживайте его на одной линии со свечей за­жигания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нанесите силиконовую смазку на глу­бину 5–10 мм на внутреннюю часть штекерных разъе­мов свечей зажигания.
Установите крышку головки цилиндров.
Затяните болты, работая в две стадии.
Стадия 1: 2 Нм.
Стадия 2: 7 Нм.
Закрепите шланг PCV на крышке головки цилиндров.
Состыкуйте штекерный разъем исполнительного устройства VCT.
Нанесите на резьбу свечей зажигания противозадирную смазку, вверните свечи зажигания и состыкуйте штекерные разъемы свечей зажигания.
Установите крышку свечей зажигания.
Установите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма и центральный ремень газораспределительного ме­ханизма.
Установите кронштейн передней опоры двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте расположение прокладки верхней крышки ремня газораспределительного меха­низма и при необходимости откорректируйте его.
Установите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Установите переднюю опору двигателя.
Установите бачок насоса усилителя рулевого управления.
Закрепите расширительный бачок системы охлаждения.
Уберите подкатной домкрат и деревянный брусок.
Поднимите и подоприте автомобиль.
Установите нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
Установите шкив коленчатого вала.
Установите заглушку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Направление перемещения на ис­пользованном приводном ремне.
Установите приводной ремень.
Установите промежуточный шкив поликлинового ремня.
Установите шкив насоса охлаждающей жидкости. Не затяги­вайте болты на этой стадии.
Наденьте приводной ремень, поворачивая его по часовой стрелке, и натяните его.
Затяните болты на шкиве насоса охлаждающей жидкости.
Опустите автомобиль.
Подсоедините провод массы к аккумулятору.
Выполните процедуру инициализации электродвигателей стеклоподъемников окон дверей.
EGR привод находится на противопожарной перегородке, и это - электрическое устройство, управляемое ИКМ (ИМПУЛЬСНО-КОДОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ), которая определяет, сколько усилия с помощью вакуума необходимо. Оттуда, другой шланг идет к EGR клапану. Привод с помощью вакуума открывает EGR клапан, который в свою очередь позволяет втягивать выхлопные газы от выпускного коллектора, через DPFE датчик, во впускной коллектор.
Когда идёт перекачка газа через EGR клапан, поток идёт через DPFE датчик.
На 180-ти наверняка стоит ограничитель. Но я все же советовал бы заменить топливный фильтр и почистить сеточку бензонасоса, а также промыть дроссельную заслонку. Результат вас приятно удивит.
Прошивки есть, делаютс на сервисе.
