"Почистил" дросельную заслонку Help Ford Focus
ДИМА ЗАТО
почистил дросель очистителем карбюратора. до чистки имелся нагар на краях корпуса, где заслонка соединяется с корпусом при закрытии. почистил нагара не стало- идеальная чистота. поставил на место. обороты до 2000 стали и не спадают, даже после перегазовки. снял дросель посмотрел на свет, а там где ранее был нагар стала щель 0.5- 1 мм вокруг всей заслонки т.е. плотно не прилегает теперь. обороты так и остались 2000, из-редка спускаются до 1100. и что теперь делать? покупать новый дросель? цена наверно большая.
tweaker
27.08.10  |
27.08.10 |
Была схожая ситуация. Лопнул дроссель купил б\у дроссельную заслонку переставил с нее на свою сам дроссель после чего образовался зазор обороты были то же 2000. Расковырял клей под винтом, который регулирует начальное положение заслонки вывернул винт плоскогубцами и заменил на обычный винт М4, предварительно смазав его герметиком, что бы самопроизвольно не выкручивался. Все проблемы исчезли. Если действительно имеется зазор и вы ничего кроме читки не делали с заслонкой его нужно устранить. Возможно остались частицы грязи, которые не позволяют заслонке вернутся в начальное положение. Сам винт настраивают на заводе после чего заливают клеем.
ДИМА ЗАТО
27.08.10  |
27.08.10 |
а под точить болт?
tweaker
28.08.10  |
28.08.10 |
Ничего растачивать не нужно. И диаметр и шаг у меня совпал. Просто подведите болт на начало открытие дроссельной заслонки.
30.08.10  |
30.08.10 |
Смазывать заслонку если и нужно, то уж никак не герметиком - он не будет держаться (там всё маслянистое) и будет выгорать. А вообще - это настолько часто "работающая" деталь, что там нечему закоксовываться и делать дополнительное трение. Лучше использовать силиконовую смазку. То, что там всё маслянистое это так, но когда заслонку чистят, растворители, присутствующие в очищающих средствах (толуол, ксилол и др.), а такжен ПАВ полностю удаляют масляную плёнку. Так что сам метал создаёт дополнительное трение.
ДИМА ЗАТО
30.08.10  |
30.08.10 |
так что болт можно подточить чтобы увеличить закрываемость заслонки. новый дросель дорого стоит.
30.08.10  |
30.08.10 |
Именно так.
ДИМА ЗАТО
06.01.11  |
06.01.11 |
06.01.11  |
06.01.11 |
to ДИМА ЗАТО: Так Вы решили проблему? Если да, то как?
vitalek01
06.01.11  |
06.01.11 |
А разве заслонка должна полностью закрываться? Я почистил дроссель после появления проблемы с плаванием оборотов, так у меня похоже с завода настроено так, что небольшая щель между заслонкой и корпусом остается и с оборотами все ок!
06.01.11  |
06.01.11 |
to vitalek01: Все верно! Должна быть щель! Иногда даже делают дополнительное сверление.
vitalek01
06.01.11  |
06.01.11 |
to Messir: Ну да, про сверление я знаю, просто не хочу машину портить, сменил стиль езды и в принципе обороты не докучают. А вообще сверление решает проблему на 100 % ?
06.01.11  |
06.01.11 |
to vitalek01: сверление решает проблему, если она находится именно внутри дросселя. В противном случае, Вы зря проделаете лишнюю дырку.
07.01.11  |
07.01.11 |
Если после чистки все работает ,значит хорошо.
ДИМА ЗАТО
17.01.11  |
17.01.11 |
дело не в болте и не зазоре. совсем другая причина. прокладку забыл поставить на дросселе. человеческий фактор
17.01.11  |
17.01.11 |
to ДИМА ЗАТО: Ну вот, бывает и так. Надеюсь, просверлить ничего не успели?
Спасибо, что отписались.
ДИМА ЗАТО
24.01.11  |
24.01.11 |
нет
25.01.11  |
25.01.11 |
to ДИМА ЗАТО: Рад, что все разрешилось. Держите в курсе о новостях.:)
