Не снимаются колеса Ford Focus
extrema
Доброго времени суток.
ФФ2, 2008г, тормоза дисковые. Не могу снять колёса на литых дисках для замены на зимний вариант.
Думаю  диск прикипел к ступице. Прошу совета..
Заголовок отредактирован
=Messir=
09.11.12  |
09.11.12 |
to extrema: Здравствуйте.
Если болты открутились, то смело сбивайте колеса. Можно через отверстия брызнуть ведешку, чтобы помочь диску отлипнуть от ступицы.
10.11.12  |
10.11.12 |
Недавно помогал менять колеса и столкнулся с подобным. Очень плотно диски сидели на ступице. Небольшой пинок по резине все решает.
extrema
10.11.12  |
10.11.12 |
Болты откручены, но сколько не сбивал и не пинал, колесо сидит как влитое. Пробовал отжать, упираясь в ступицу, но очень сильное усилие боюсь прикладывать, можно повредить диск или ступицу.. Раньше при замене колес пару хороших пинков всё решали...
WD-40 не пробовал, сегодня испытаю...
10.11.12  |
10.11.12 |
extrema: WD-40 не пробовал, сегодня испытаю... #
Испытайте. После отпишитесь.
На будущее, очищайте поверхности перед установкой.
Марусенька
11.11.12  |
11.11.12 |
а может лучше спецов вызвать, псть крутят? или не? например, мобильный шиномонтаж - оченб люблю..к офису подъедт, все сделают - уедут. супер!
12.11.12  |
12.11.12 |
to Марусенька: Для девушки - это возможно и единственный вариант. Но форум не для того, чтобы написать "вызвать мастера", а для того, чтобы быть мастером самому.
Zorron
12.11.12  |
12.11.12 |
Я тоже так думаю, что лчше самому отремонтировать. Правда, иногда бывает, что не понимашеь ничего или в лектрику. например, сам не полезу никогда. Тема - не заводится. Причем тут мобильный шиномонтаж, и у меня по зиму периодически клинит, думаю аккмулятор. звонил в помощь на дорогах, пару раз, но в резльтате, наверное, надо чтщ-то конкретно делать. Аккмулятор новый(
12.11.12  |
12.11.12 |
to Zorron: Все, что не заводится обсуждаем в соответствующих темах.
extrema
17.11.12  |
17.11.12 |
Всем спасибо. Колеса заменил. Побрызгал WD по окружности и оставил на час. А затем max сильными ударами ног "сорвал" с ржавчины. Так же мне советовали воспользоваться хорошей доской или кувалдой для ударов по колесу изнутри, но обошёлся без них . Думаю, чтоб такой проблемы не возникало, нужно перед тем, как поставить колесо, зачистить мелкой шкуркой посадочное место на ступице и смазать его солидолом.
