загорелся чек! Ford Focus
Valentin
Подскажите пожалуйста! загорелся чек с надписью,"CHECK FUEL CAP "!!! К чему это относится и в чём может быть проблема???
20.08.10  |
20.08.10 |
to Valentin: Речь идет о топливной крышке, ее надо проверить, в случае необходимости - закрыть. Там есть еще такой штырек - побрызгайте на него вэдэшкой. Крышка должна быть герметична. Найти другую крышку, сбросить лампочку (клемму снять с батареи), поездить, дождаться появления/непоявления лампы. Если лампа все равно горит, то искать проблему в системе EVAP – уловления паров бензина в баке.
Valentin
20.08.10  |
20.08.10 |
Спасибо!!!
Valentin
21.08.10  |
21.08.10 |
to Valentin:
Вечер добрый! Крышку бензобака пробрызгал,постави на место,скинул клему,поставил обратно,а чек всё равно горит! Может быть другая причина???
Valentin
21.08.10  |
21.08.10 |
Что такое "EVAP"и где находится???
23.08.10  |
23.08.10 |
EVAP – система улавливания паров бензина в баке. Модуль EVAP под капотом слева на моторном щите, возможно там есть утечка и система не может прокачаться.
dmitrijjshumka
08.10.10  |
08.10.10 |
to Rain:Подскажи по брацки,у меня загорелся чек двигателя,в чём может быть причина и чем это чревато?
11.10.10  |
11.10.10 |
to dmitrijjshumka: Прчин может быть масса. Советую одно: считать ошибку. Лучше всего с чеком приехать на сервис, там машину продиагностируют.
dmitrijjshumka
12.10.10  |
12.10.10 |
to Rain:Спасибо Rain потом отпишусь чего случилось...
13.10.10  |
13.10.10 |
to dmitrijjshumka: Ждем.
dmitrijjshumka
21.10.10  |
21.10.10 |
to Rain:Привет братишка,вобщем заехал к диагносту он так и не смог определить ошибку и начал грешить на бензонасос,после того как подключил измеритель подачи топлива,мол должно быть 4 атмосферы оно так и стоит,но стоит газануть секунд 10 давление сия прибора падает до 3,4 атмосферы,после чего сбросив газ на холостых с перебоем восстанавливается вновь до 4 атмосфер.Я бензонасос проверил сеточку почистил фильтр сменил,но всё равно остались плавающие обороты и вибрация.В чём может быть дело?Кстати чек так и остался гореть...
22.10.10  |
22.10.10 |
to dmitrijjshumka: Привет. Вы чек не считали? Он может ответить на все ваши вопросы. Думаю, что дело в том что бензонасос начинает умирать. Если есть возможность поставьте на севрисе временно другой бензонасос и проверьте машину еще раз. А еще датчик давления посмотрите.
22.10.10  |
22.10.10 |
Свечи, кстати, в норме?
dmitrijjshumka
23.10.10  |
23.10.10 |
to Rain:Свечи смотрели на сервесе но тока одну и определили что недавно меняны,завтра поеду опять считывать и отпишусь?
dmitrijjshumka
23.10.10  |
23.10.10 |
to Rain:Вобщем считали мне чек и ошибки таковы(P0171,P2195-сигнал слишком слабый)Что посоветуешь?
dmitrijjshumka
23.10.10  |
23.10.10 |
to Rain:Съездил сегодня почистил клапан хх и дроссель,заехал опять на туже сто перепроверил всё слава богу стало в норме,чек погас=))))))УРРА...
dmitrijjshumka
24.10.10  |
24.10.10 |
to dmitrijjshumka:Сцука сёдьня опять загорелся,грешить стал на катализатор=(((((((((((((
26.10.10  |
26.10.10 |
to dmitrijjshumka:
P0171 - Бедная смесь, подсос воздуха.
P2195 - Датчик кислорода до нейтрализатора.
Возможно, и каталик.
dmitrijjshumka
28.10.10  |
28.10.10 |
to Rain:А из за форсунок может выскакивать ошибка бедная смесь?
28.10.10  |
28.10.10 |
to dmitrijjshumka: Вполне. Но скажу сразу, есть вероятность, что чисткой проблему не решить.
28.10.10  |
28.10.10 |
привет,а может это датчик кислорода.
