Не блокируется дверь! Помогите. Ford Focus
Jackilsun
 Добрый день!задняя левая дверь почему то перестала запираться. Центральный закомк работает, все остальные двери в порядке...что это может быть?может проводок какой нибудь?
съездил на диагностику - говорят меняй замок! т.е. в проводах все в порядке, замок заржавел..
может его стоит разобрать и почистить?
16.08.10  |
16.08.10 |
Добрый. Да, лучше разобрать и смазать обильно всю конструкцию. Снимайте обшивку и ковыряйтесь, раз проблема механического характера.
Jackilsun
16.08.10  |
16.08.10 |
а есть фотки по разбору замка?
16.08.10  |
16.08.10 |
Вот примерно так это выглядит. больше не нашел.
zarom 3
17.08.10  |
17.08.10 |
У меня двери запираются с кнопки хорошо, а вот при открывании водительская дверь иногда подклинивает и приходится отпирать ключом. В чем может быть проблема? Дайте дельный совет.
17.08.10  |
17.08.10 |
to zarom 3: Передняя дверь, не открывается со стороны водителя - прозвонка соответствующего провода от водительской кнопки, внизу слева около левой ногой водителя за обшивкой коммутационная панель, наверное проблема в ней.
Jackilsun
17.08.10  |
17.08.10 |
разобрал замок сегодня, все чистил - не помогло...
читал на форуме что можно все смазать - подскажите чем бы?
18.08.10  |
18.08.10 |
to Jackilsun: графитовая смазка отлично подойдет.
Jackilsun
15.09.10  |
15.09.10 |
Добрый вечер! разобрал замок, все смазал графитовой смазкой - и заработало!!!!!!
А на сервисе разводили на замену!
Спасибо вам за помощь!
Migel
16.09.10  |
16.09.10 |
Была анаголичная ситуация с задней правой дверью. Разобрал, разомкнул разъем, вставил обратно - заработало. Было 2 раза. На второй почистил контакты, пока не повторялось.
MOZG55555
26.10.10  |
26.10.10 |
Что именно разбирать? Такая же проблема как у автора статьи, а ещё сами ручки дверные как-то тяжело открываются некоторые, почему?
to Rain:
27.10.10  |
27.10.10 |
to MOZG55555: Дверь. Потому что не смазанны, скорее всего.
chsl
29.10.10  |
29.10.10 |
https://www.autopeople.ru/forum/ford/focus/exploitation/40000.html#comment_84739
79821595859
02.08.14  |
02.08.14 |
Ребят. У меня не закрываются все четыре двери. Сигналка срабатывает что двери закрыты. На самом деле ноль. Спокойно открываешь начинает пищать. Разбирал двери тоже самое. Решил ключом. Только водительскую блокирует. Скажите что делать
03.08.14  |
03.08.14 |
79821595859:не закрываются все четыре двери Разбирал двери тоже самое.
Проверьте предохранители и не только визуально, а на наличие напряжения на обоих концах контрольных выводов контрольной лампой?
Сигналка и сами замки, питаются от разных предохранителей.
