тугой руль на холостом ходу Ford Focus
Жека немец
На холдостом ходу когда прогреется двигатель руль не провернешь. Чуть газку дашь до 1000 оборот. крутится легко. Утром пока на прогреве  крутиться тоже легко. Жидкость сменил с прокачкой , ушло около 3,5 л. Двигатель 1.6 100сильный. Стоит Гур. Что сделать можно самому чтобы руль стал кутиться легче на хх.
16.08.10  |
16.08.10 |
Вероятно, проблема в крестовине рулевого карданчика, ее клинит и из-за этого такой эффект. Необходимо ее поменять.
174rus
08.05.11  |
08.05.11 |
У меня ситуация один в один! Руль туговат был, решил жидкость поменять, с промывкой и прокачкой 3л ушло. На сливе чернь была конкретная. После замены руль на хх вообще перестал крутиться, даешь 1200-1500об. вращается легко.
Решиться ли проблема заменой рулевого карданчика? Ведь хрустов и закусываний при повороте руля нет?!? Может приводной ремень здесь замешан? Дай советик, жутко неприятно ездить с дубовым рулем...
08.05.11  |
08.05.11 |
174rus: Решиться ли проблема заменой рулевого карданчика? #
Не решится. Карданчик тут ни при чем.
Если после замены жидкости с промывкой и прокачки проблема не решилась, значит дело в самом насосе.
174rus
08.05.11  |
08.05.11 |
Насос вообще ремонтопригоден? Есть надежда, что мой не до конца умер? Ведь на повышенных оборотах (1200-1500об.) поворачивается исключительно легко!
09.05.11  |
09.05.11 |
to 174rus: он ремонтопригоден только для замены сальников. Сам насос только меняется.
10.05.11  |
10.05.11 |
to 174rus: насос под замену. ремонту не подлежит.
10.05.11  |
10.05.11 |
Поддержу вас всех ,если насос на ХХ не вращает колеса ,значит под замену.
Тоже была такая хрень ,заменил насос и все прошло.
174rus
10.05.11  |
10.05.11 |
Если я правильно понял, полумерами не отделаться, никакие промывки уже не спасут...Жаль блин...
10.05.11  |
10.05.11 |
to 174rus: Попробуйте залить масло полусинтетику ,или минералку.
174rus
10.05.11  |
10.05.11 |
Спасибо, попробую! Оригинальное минералка?
10.05.11  |
10.05.11 |
to 174rus: Оригинальное там идет жидкость гидроусилителя.
Просто масло имеет большую вязкость и может на какое-то время решит проблему.
174rus
10.05.11  |
10.05.11 |
to Messir: Спасибо! Полезная информация! Но жидкость ГУР тоже может быть синтетической и минеральной, в частности жидкость ГУР Febi которую я использую - синтетическая.
Я так понимаю АГЕНТ рекомендует залить моторную полусинтетику? Я конечно попробую на выходных....., но есть определенные сомнения, .....я этим действием насос в конец не умотаю?)
11.05.11  |
11.05.11 |
to 174rus: нет делайте, после отпишите.
11.05.11  |
11.05.11 |
174rus: Я так понимаю АГЕНТ рекомендует залить моторную полусинтетику? Я конечно попробую на выходных....., но есть определенные сомнения, .....я этим действием насос в конец не умотаю?) #
Про моторную полусинтетику речи не было! Я бы очень не рекомендовал этого делать. Масла ATF тоже делятся на минералку и синтетику.
11.05.11  |
11.05.11 |
vitalliy: Про моторную полусинтетику речи не было! Я бы очень не рекомендовал этого делать. Масла ATF тоже делятся на минералку и синтетику. #
Да, именно так. Имелась ввиду именно минеральная жидкость. Было время - лили "веретенку".
14.05.11  |
14.05.11 |
Вот именно ,о моторном масле не было речи.
14.05.11  |
14.05.11 |
to 174rus: Нет насос не убьешь ,если уже не убил. А ATF,также есть минеральным ,и полусинтетика.
v_putь
15.02.12  |
15.02.12 |
Напишите пжт как решили проблему.
15.02.12  |
15.02.12 |
to v_putь: Проверяйте насос, видимо вся проблема в нем.
174rus
15.02.12  |
15.02.12 |
Пробовал ремонтировать насос, безрезультатно. Хотя на стенде выдавал нормальное давление.
Решил проблему заменой :( +12тыс.полёт нормальный.
