вибрация. Ford Focus
minak27
Парни,всем привет.Обратиться решил к Вам,т.к.по двигателю мой escort zx2  (сша) двигатель zetec-e vct 2.0l как у фокуса,одним словом я к Вам с проблемой.На холостых начинается вибрация при включении любой передачи(автомат) вибрация увеличивается,при движении всё ок.Что может быть и откуда надо копать?Зарание благодарен.
11.08.10  |
11.08.10 |
to minak27: вибрация при движении авто?.
11.08.10  |
11.08.10 |
to minak27: Добрый день. Либодатчик холостого хода глючит, либо дроссельную заслонку надо почистить.
11.08.10  |
11.08.10 |
to Rain: а может,быть ,что подушка движка? и получается вибрация.
11.08.10  |
11.08.10 |
to агент: Вполне, но это "на глаз" не выяснить.
minak27
12.08.10  |
12.08.10 |
Спасибо,что отписались. При движении всё нормально,только на холостых когда тахометр 900 об. гдето при 1100 об вибрация исчезает.Гдето на форуме читал за подсос воздуха.Из за него может колбасить движок,а то когда глушу,под капотом слышно чтото сифонит,или так должно быть?
12.08.10  |
12.08.10 |
to minak27: Подсос возможен, это надо проверять. Но, сдается мне, что проблема скорее в датчике хх. То что сифонит, это вентилятор еще несколько минут работает, это норма.
minak27
13.08.10  |
13.08.10 |
to Rain Спасибо.А как проверить?На диагноз загонять или самому можно? К стати задняя левая подушка надорвана.
13.08.10  |
13.08.10 |
to minak27: Не за что. По идее есть такая "дым - машина" , накачиваешь дым в систему, давите потихоньку шланги и определяете места из которых он выходит. А так, заводите и начинаете зажимать места соединений шлангов и визуально на тему дыр в этих воздуховодах. Еще специальной жидкостью брызгают и если обороты поднимаются, значит подсос. Если нет специальной аэрозоли, можно промазывать подозрительные места керосином (бензином опасно наверное) или на крайний случай распылять воду. Вода, например, на некоторое время заблокирует подсос, что вызовет краткое изменение в работе.
Подушка двигателя имеете ввиду? Это плохо, ее надо менять.
13.08.10  |
13.08.10 |
to Rain: а не нарушен, ли баланс ,коленвала.? может из-за этого.
16.08.10  |
16.08.10 |
to агент: А что...вполне может быть.
