Падение мощности двигателя Ford Focus
Alexandr_Я
При включении кондиционера резко падает мощность двигателя. Давишь педаль газа до упора эффект маленький. Иногда при сбросе скорости на малых оборотах может заглохнуть двигатель. Отключаешь кондиционер двигатель работает намного мощней. Подскажите пожалуйста  в чем может быть причина.
kubik
04.08.10  |
04.08.10 |
Такая же ерунда. А кондей работает хорошо? Машина подергивается на холостых? Смотри обсуждение в разделе проблема с кондиционером.
04.08.10  |
04.08.10 |
to Alexandr_Я: при вкл. кодея мощность падает на 25%, такая закономерность ,но это не повод для разберательства. попробуйте заменить свечи,проверьте заправку кондея,может нужно проверить бензонасос,почистить сетку.
04.08.10  |
04.08.10 |
Классический вопрос в жаркое время. Подключаюсь к комментарию Агента. Чистка сеточки бензонасоса, заено топливного фильтра и (или) бензонасоса улучшит ситуацию. Уровень озл. жидкости конечно тоже проверьте и проойте радиатор.
S237
04.08.10  |
04.08.10 |
У меня тоже самое происходило,но после чистки топливной системы и замены фильтра всё стало нормально,особенно была забита сеточка которая в самом насосе в сервисе сказали что на ней был КАМОК грязи.
