Нужна помощь, часто загорается значок двигателя Ford Focus
knyaz31
Уважаемы автовладельцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Подскажите кто чего знает!!!!!Ситуация такая!!!!!!!!!!!!!!на панели очень часто загорается значок двигателя, затем примерно в промежутке на скорости 80-100 км начинает подергиваться далее теряет обороты не тянет и в конце концов глохнет,пол мин стоит заглушеная завожу и какое то растояние едет нормально далее тоже самое. Диагностика ничего не показала, но сказали что скорей всего бензонасос. поменял бензонасос сам и теперь она глохнет на холостых.Подскажите кто чего знает!.
04.08.10  |
04.08.10 |
to knyaz31: Да, похоже на неисправность бензонасоса. Вместе с ним надо было поменять и сеточку, да и вообще все фильтры. Вы с кондиционером катаетесь? Возможно, из-за него еще. Сейчас жара, поэтому машина может себя так вести. В любом случае, если загорается лампочка двигателя - лучше поехать в сервис и проверить, пока горит.
04.08.10  |
04.08.10 |
to knyaz31: 300% согласен с Раином.
knyaz31
04.08.10  |
04.08.10 |
to Rain:фильтра и сеточку тоже поменял.может бензонасос голимый?????купил неорилинал!без кондея езжу!!!!
KazanbievArsen
04.08.10  |
04.08.10 |
тоже самое было,те же симптомы.выгорали лямбды постоянно ошибка чек-индж,менял,оказалось бензонасос и из за него и выгорали!может у тебя тоже самое?!
05.08.10  |
05.08.10 |
to knyaz31: вероятно, вариантов, как бы, не особо много.
