"провал при оборотах" Ford Focus
romzzz
При включенном кондее примерно первое деление после трёх оборотов на второй передаче пропадает мощьность буквально на секунду, происходит что-то вроде провала такого. на третей передаче тоже происходит но не всегда. По началу не придовал этому никакого значения т.к. думал что это из-за кондея, (с выкл. кондеем такого не наблюдается). Но тут решил съездить к мастеру, т.к. при этом самом "провале" начал издоваться толи писк, толи свист. Мастер по поводу провалов сказал что так и должно быть и это обычное дело, а по поводу свиста предложил поменять сервисный ремень.
  Подскажите пожалуйста что это такое и как с этим быть?... спасибо за внимание.
04.08.10  |
04.08.10 |
Попробуйте поменять свечи. Также советую проверить компрессор кондея (он очень много мозности забирает) и генератор.
04.08.10  |
04.08.10 |
Ремень тут не при чем. Что касается свиста, то надо искать источник, сложно сказать, даже навскидку.
romzzz
04.08.10  |
04.08.10 |
спасибо. будем копаться - разбираться
RomAlm
04.08.10  |
04.08.10 |
Ремень можно проверить на предмет свиста достаточно просто: возьмите распылитель для опрыскивания цветов, откройте капот на заведенном автомобиле и пшыкните на ремень, который предположительно свистит. Если свист прекратится, то значит пора менять ремень, если же нет - свистит что-то другое, например ролик натяжной.
