Работа системы охлаждения Ford Focus
karambol1978
Добрый день! Купил б/у форд фокус 2000г. Не нравится работа системы охлаждения..практически не отключается вентилятор на нагретой машине. Сильно гонит жар в колесные арки. Езжу с кондеем. Приехал на диагностику..слесарь просто сказал - мойка радиаторов 2500р +заправка а/с 1500р.
Но я никак не пойму нужно ли мыть исправный радиатор кондея..и вообще слесарь имеет ввиду сныть радиаторы и промыть их..по моему бред.
03.08.10  |
03.08.10 |
to karambol1978: Ничего бредового, вероятно, у вас радиатор засорен, уверен в нем куча мусора. Что касается заправки, то если уровень низкий, то нужно заправлять а/с. Другое дело, что все это можно сделать самостоятельно при определенных навыках. Но думаю, что после этих процедур ситуация получше станет.
03.08.10  |
03.08.10 |
to karambol1978: я тоже так думаю как Раин, датчик температуры никак не получит холодную порцию антифриза,поэтому работает в напряг. На будущее между радиаторами,собирается мусор ,вот он и засоряет продув воздуха.
12.05.11  |
12.05.11 |
i0118553: Почему расшерительный бочек кипит,а указатель температуры показывает норму?Заранее благодарен.
Вероятнее всего воздушная пробка. Потому что в расширительном бачке кипеть нечему - там ничего не греется. В него выбрасывает кипящую жидкость.
Радиатор при этом горячий? Вентиляторы работают?
Может у Вас пробита прокладка и газы прорываяся в систему охлаждения создают такой эффект в расширительном бачке.
i0118553
13.05.11  |
13.05.11 |
Здравствуйте!В том то и дело вентиляторы включаются когда захотят.Холодный двигатель ДА.А нагреется до 100 молчят.Уже и систему охлаждения промывал.Сейчас залил простую воду.Может термостат заменить?
13.05.11  |
13.05.11 |
to i0118553: Включением вентиляторов управляет электроника в ЭБУ. Вам следует проверить эту систему сканером на сервисе.
13.05.11  |
13.05.11 |
to i0118553: если датчик цел, то за включения вентиляторов отвечает "ЭБУ". делайте диагностику там и выявится ваша проблема.
