Загорается лампа отсутствия зарядки Ford Focus
Tumyp
При движении периодически на панели загорается лампа отсутствия зарядки.Глушишь машину.заводишь все нормально.3-4 дня не горит .потом какое-то время опять горит.Стала мерцать панель и ближний.В сервисе проверили все нормально.предложили тупо поменять генератор.В чем проблема подскажите/проводку и контакты проверял/
03.08.10  |
03.08.10 |
to Tumyp: если сможеш замени щетки,сначала разбери,а так замени генератор целиком.
Sake X
03.08.10  |
03.08.10 |
Заменить на новый, это самый простой вариант.. А можно же сделать, при минимум растрат!
Начнем с того,что, не ослаб ли ремень, по утрам не свистит?
Далее, нет ли утечки масла и попадания его на генератор?
Если с этим проблем нет и там все визуально ок. идем дальше..
Значится так: Снимай генератор, аккуратно разбери,посмотри на состояние токо съемных колец, ну те, куда прижимаются сами щетки. Нет ли там выработки? Какой длинны щетки?
Если все хорошо,то это регулятор напряжения глючит, меняй и буде тебе счастье..
Лучше, конечно, доверить это дело профессионалу..
03.08.10  |
03.08.10 |
to Sake X: регулятор напряжения ,отдельно нет,так ,что .....
А если есть ,то скажи где.На каком сайте.
03.08.10  |
03.08.10 |
Вероятно, проблема в генераторе или накрылся диодный мост и щеточная группа.
Sake X
08.08.10  |
08.08.10 |
Прислушайтесь к Rainu,он правду говорит! Спасибо,про диоды-то я забыл :)
Sake X
08.08.10  |
08.08.10 |
Такая проблемка чаще всего на Хондах Одисей да и везде, где стоит похожий генератор.
Один из случаев: приехала хонда, у него проблема, кипит аккум. Вешаешь Цешку,показ 15-17В, поднимаешь обороты двиг. доходит до 20В. Ограничения тока НЕТ! Разбираем генератор, диод пробитый, шоколадка при проверки, показывает,что цела. Заменили д.мост.Собрали,завели 14В стабильно, все ок, уехал.. Приезжает через пару дней, говорит: все нормально, но мирцают габариты и ближний свет, заметно ночью,как и в случае Tumyra!
В итоге, заменили регулятор напряжения и по сей день все хорошо, хоз. даволен..
Шоколадка за15$
Д.Мост не помню, около того же.+ раб. и все вышло порядка 40-50$
Б.у генератор стоил 120-150$
Новый200-230$
Есть ли выгода..?
Конечно, для кого то легче поменять на новый и проблемы нет, а если состояние генератора хорошее, только мелочь пузатая крякнула, зачем менять когда он еще послужит долго!
А регул. напряжения, если нет в продаже,можно подобрать другой, только придется вывести его неружу.
ТАК,ЧТО....
08.08.10  |
08.08.10 |
to Tumyp: замени регулятор напряжения,если найдеш.
