Аккумулятор тихо умирал | Ford Focus — Форум AutoPeople
Аккумулятор тихо умирал Ford Focus
rocco
Доброе утро!
 Нужны Ваши советы.
Ситуация следующая: забыл в воскресенье вечером выключить габариты, в понедельник вечером заметил, но было поздно. Замок с кнопки не открывался, двигатель не завелся.
Как лучше поступить: в мануале сказано, что можно прикурить от другого авто. Но есть некоторые мнения, что что-то там может сгореть и лучше тупо снять и поставить на зарядку.
Кто сталкивался, расскажите как сделать с наименьшими рисками что-то убить=))
boris1963
28.07.10  |
28.07.10 |
Я прикуривал у соседа - при чём не однократно!
Он сам в сервисе работает - сказал,что надо снять клемы с его автомобиля - за тем ПРИКУРИТЬ!
Ничего не сгорало - всё отлично!
Ещё советывался в фирменном центре - по-поводу снятия аккумулятора с авто и его зарядки!
Сказали, что после этой процедуры надо адаптировать дросельную заслонку!
Думаю,лучше прикурить!
28.07.10  |
28.07.10 |
Прикурить проще, если есть такая возможность. Не собьются настройки магнитолы и БК. А то вы снимите клеммы а потом будете парится с кодом на магнитолу и еще Бог знает, с чем еще.
rocco
28.07.10  |
28.07.10 |
а как долго по времени прикуривать?
есть ли какие либо особенности в этом процессе применительно к ФФ 2?
например сначала накинуть провода, не заводя авто они должны так находиться мин 10, потом заводить авто источника а потом свою..
28.07.10  |
28.07.10 |
присоедини + к +,потом -к-, и заводи машину как обычно вы заводите,вот и все. не парьтесь
28.07.10  |
28.07.10 |
rocco: а как долго по времени прикуривать?
например сначала накинуть провода, не заводя авто они должны так находиться мин 10, потом заводить авто источника а потом свою.. #
Почти все правильно. + к + затем - к -. Затем завести авто источник и минут 5-10 подержать его на оборотах 1500. Потом не отключая авто источник - заводить свою.Как только своя заведется - сразу снимать + затем -.
rocco
29.07.10  |
29.07.10 |
ребят, в мануале пишут +к+, а - к "массе".
ВЫ же рекомендуете +К+, -к-.
В чем разница и что правильнее..?
спасибо
to агент:
RomAlm
29.07.10  |
29.07.10 |
Дело в том, что корпус авто и есть так называемая 'масса'. Минус аккумулятора подключается к корпусу любого авто, т.е. к 'массе'. Разницы нет, как вы подключите провод, к клемме АКБ или к 'массе', главное чтобы контакт был хороший.
rocco
30.07.10  |
30.07.10 |
Спасибо всем, вчера "прикурил" от соседской девятки. Машинка без проблем завелась и прокатилась порядка 1,5 часа по трассе. Надеюсь этого хватит для того, чтобы запустить движок в следующий раз;)
Единственное, вчера как заглушил мотор и вынул ключ зажигания обратил внимание, что дисплеи автомагнитолы и приборной доски (там где показывается пробег) продолжают подсвечиваться... ходил у машины минут 5, а они все светились. Х.з. что это. Может это нормально? Раньше такого не замечал, а тут че-то как-то напрягло.
30.07.10  |
30.07.10 |
привет. точно не знаю ,но на фф2 дисплей и приборная доска,вроди светят постоянно.попробуйте дольше постоять возле авто.
30.07.10  |
30.07.10 |
to rocco: может есть смысл,проверить акуму,или заменить.и не парьтесь.
rocco
30.07.10  |
30.07.10 |
да я не парюсь, хотя жара в москве не позволяет не париться=)
а если по теме, то напрягает, что светящийся дисплей видно в темноте с улицы. Мало ли нарков и др. челов привлечет внимание свечение в авто.
Понаблюдаю, должно же гаснуть имхо.
30.07.10  |
30.07.10 |
to rocco: я узнаю и вам отпишусь
02.08.10  |
02.08.10 |
Подсветка приборки гаснет не по фиксированному тайм-ауту, в зависимости от того, сколько до этого было включено зажигание. Смысл в мозгах, точнее их энергосберегающем алгоритме: много ехал - долго гарит, мало ехал - почти сразу погаснет.
rocco
03.08.10  |
03.08.10 |
спасибо, Rain.
в выходные прокатился до дачи, заглушил. Потом через некоторое время (не ранее чем через 1 час) заглянул в авто - все гуд, подсветка не горит, цифр нет. Уж не знаю, как долго она горела, но сам факт. что гаснет, радует=)
03.08.10  |
03.08.10 |
to rocco: Не за что. Конструктивная особенность, так сказать. Не переживайте, у всех так.
silvestr54
24.01.11  |
24.01.11 |
табло гаснет через 15--20 мин
25.01.11  |
25.01.11 |
to silvestr54: Верно.
Tohins
25.01.11  |
25.01.11 |
to silvestr54: Засекал лично, у меня табло одометра гаснет через 20 минут.
stinger
25.01.11  |
25.01.11 |
то rocco: Самое оптимальное,это снять аккумулятор и зарядить на стационарном зарядном устройстве,а потом проверить плотность электролита.Генератор не зарядит полностью разряженный аккумулятор,а эксплуатация разряженного АКБ,кроме невозможности запустить двигатель,грозит ещё и замерзанием электролита в мороз+ возможно осыпание активной массы с пластин и скорый кирдык АКБ.
26.01.11  |
26.01.11 |
to stinger: Молодец.
