система охлаждения Ford Focus
мишаня88
Всем привет. Пожалуйста подскажите у меня фф1 2л. split sport
Недавно поменял патрубок охлаждения двигателя теперь машина сея странно ведет, стрелка температуры то поднимаеться почти к красной зоне то резко падает вниз! за два дня до замены такая же ерунда была один раз, в сервисе сказали что это либо прокладка головки блока либо на помпе отошла крыльчатка.
02.10.12  |
02.10.12 |
И то и другое не сложно диагностируется. Достаточно почитать подобные темы и все проверить.
мишаня88
02.10.12  |
02.10.12 |
спасибо. а вентилятор работает в одном режиме или их несколько?
02.10.12  |
02.10.12 |
Если вентилятор с блоком, то точно несколько режимов.
