Нсколько вопросов. Ford Focus
kochevnik1
  1.При переключении передач скорости происходят рывки в чем может быть проблема?   2.При разгоне машина бывает как "ракета" разгоняется,а иногда как за "жопу" держат.Ездил на диагностику никаких ошибок не показало,грешу на топливный фильтр или топливный насос,если дело в них как можно всё это "дело" прочистить,обязательно снимать бак или нет,существуют ли какие нибудь жидкости для промывки топливной системы   3.С закрытыми стеклами при выключенном кондее и вентиляторе печки запотевает лобовое стекло.В чем может быть причина?
25.07.10  |
25.07.10 |
1. Если на машина АКПП -проблема в АКПП. Если механика - проблема в водителе.
2. Возможно дело в некачественном топливе. Можно попробовать прочистить топливную систему спец жидкостями. Их масса. Ищи в магазинах. Самый дешевый вариант (но не самый доступный) авиационное топливо (авиакеросин) 2л на 1 бак.
3. Причина запотевания лобового стекла в выключенном кондее, закрытых окнах и выключенном вентиляторе. Это нормально.
25.07.10  |
25.07.10 |
3. Это не нормально,замените салонный фильтр.
2. возможно забита сетка бензонасоса,нужно почистить, вырежите люк над бензонасосом,он находится под задним правым сидением,когда поднимете сидение увидите провода ,нужно разширить (ножницы по металу,осторожно с трубками,они под верхом),зато на всю жызнь будет лючок.
1 .Если механика )))) ну вы поняли.
Р.S. сетку насоса присадками не почистиш,а вот форсунки,свечи,бензопровод, это присадками еще можна.
НО СНАЧАЛА ЗАМЕНИТЕ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,МОЖЕТ В НЕМ ПРОБЛЕМА,)))) УДАЧИ.
kochevnik1
25.07.10  |
25.07.10 |
Спасибо за советы,а насчет водителя т.е. меня все в порядке))) До Фокуса ездил на Вазах такого не было но может дело в привычке, форда взял 3 недели назад...
25.07.10  |
25.07.10 |
to kochevnik1:
Отписывайся... В следующий раз - когда что-то спрашиваешь - сообщай какая машина, какой двигун, какая коробка.
25.07.10  |
25.07.10 |
to kochevnik1: извени не хотел обидеть, а так просто шутка.
26.07.10  |
26.07.10 |
2. Помимо всего прочего, может быть прошивка. Если не помогла замена и чистка всех топливных агрегатов, то скорее всего, придется прошивать "мозги".
Roman111
26.07.10  |
26.07.10 |
Не подскажите один моменнтик, где находится бензиновый фильтр на форд фокусе 2004 г.в. европеец
26.07.10  |
26.07.10 |
to Roman111: бензиновый фильтр,находится под машиной (нужна яма) ,возле бензобака,(там такая ниша) увидите,смотрите по трубкам.
26.07.10  |
26.07.10 |
to Roman111: и еще фильтр подходит от шеве нивы.(инжектор)
Roman111
26.07.10  |
26.07.10 |
Спасибо, мне сказали что он в районе задней балки, но я его так и не нашел.....
27.07.10  |
27.07.10 |
Фильтр установлен непосредственно в бензонасос, меняется вместе с ним. Это фильтр грубой очистки. В общем, один фильтр под машиной возле бензобака, второй на бензонасосе. Откиньте заднюю сидушку, на полу увидите лючек.
28.07.10  |
28.07.10 |
to Roman111: я извеняюсь, вы можете найти бензобак по машиной? а там и будет фильтр.
