Подскажите пожайлуста | Ford Focus — Форум AutoPeople
Подскажите пожайлуста Ford Focus
RDA58
Люди добрые выручайте,купил фокус 1 1998г.в. дв.1.8,толком не смотрел при покупке.Вообщем следующие проблемы:
1.на больших оборотах от 3000 и выше выключаю скорость,а обороты остаються реветь,даже чуток увеличиваються,нажимаю сцепление,начинают скидываться до 1500 и только после остановки падают до 800.На холостых газую.нормально падают.
2.При движении как за жопу схватит и держит,переключаюсь на пониженую,не всегда помогает.иногда до полной остановки,как будто бензин кончается,но не глохнет,потом опять едит.
3.Тарабанят клапана и на холодную и когда прогреется,они регулируются или только замена,во сколько примерно все эти ремонты выйдут.
Куда здесь лезть не знаю,машина несколько дней,до нее была AUDI 80,бед не знал,подскажите кто что знает.Заранее спасибо
20.07.10  |
20.07.10 |
Добрый день. Большая ошибка - покупать машину, не проверяя ее на сервисе и не показывая дигностам. Вот теперь пожинаете плоды. Прежде всего, совет: загнать машину на сервис и показать мастерам. Вам в любом случае это предстоит сделать. У вас явные проблемы с движком. Клапа стучат - возможно, с ремнем проблемы, явный глюк бензонасос, придется менять свечи и фильтра (ну это само собой - вы только машину купили), не исключаю, что дроссельная заслонка гонит. Также советую проверить масло и в коробке и в движке, да заменить. Машина старая, косяков с ней может быть много и всех тут не перечесть.
RDA58
20.07.10  |
20.07.10 |
Что значит-дроссельная заслонка гонит
21.07.10  |
21.07.10 |
Это значит ее надо чистить и обучать.
NHL-Player
28.07.10  |
28.07.10 |
Подскажите пожалуйста,у меня фф1 2002 года,проблема в следующем-регулятор печки,который отвечает за положение куда идти воздуху,при покупке не обратил внимание,вообщем работает только на стекло и на стекло и вноги,дальше его крутишь,он не идёт упирается,с большой силой прикладываться не хочу,боюсь поломать..что может быть?
28.07.10  |
28.07.10 |
to NHL-Player: Постойте, а там разве всего не два режима?
NHL-Player
28.07.10  |
28.07.10 |
Rain нет...ну как два-то,просто в ноги,на лицо,в ноги и на лицо...я про эти режимы говорю...
29.07.10  |
29.07.10 |
to NHL-Player:
Тогда советую разобрать и изнутри посмотреть, может там пластмаска переключателя внутри треснула или еще что.
NHL-Player
04.08.10  |
04.08.10 |
Спасибо!
Ещё вопрос,сразу объясняю,что я не чайник)))вообщем машину в дождь затягивает,проверил,заслонка с улицы и из салона забора воздуха работает,фильтр салона менял,воздух пробовал и горячий и холодный и тёплыйне помогает...воздух направлял во всех положениях...только с открытымы окошками не потеют...в чём ещё может быть причина?это не их болезнь случаем?
05.08.10  |
05.08.10 |
to NHL-Player: Включать кондиционер и обдув ветровика, либо открывать окна - только так, других способов нет.
