помогите | Ford Focus — Форум AutoPeople
помогите Ford Focus
 Привет всем. Подскажите.Я, обнаружил у себя под копотом ,надутый патрубок системы  охлаждения ,который идет с радиатора на термостат. В чем дело?
20.07.10  |
20.07.10 |
Добрый день. Скорее всего, термостат умер, больше вроде нечему заслон создавать.
20.07.10  |
20.07.10 |
to Rain: термостат неможет,температура в красную зону не лезет,вентилятор вкл. ,и вроди не кипит,а бачок расширит.,весь стал белым.
21.07.10  |
21.07.10 |
Что значит бачок стал белым ? Жидкость ушла? Пустой? Или пена в бачке ?
И в том и в другом случае - ищите куда жидкость уходит.
Для начала - долить до уровня и почаще посматривать (каждое утро) на уровень.
Если действительно уходит - искать течь.
Утром машина как заводится? Из выхлопной трубы не парит? капли не капают?
21.07.10  |
21.07.10 |
to vlad_m: с бачком разобрался,я его менял ,оказывается это такая пласмаса из чего он сделан. Жыдкость не куда не уходит,и пены нет. А патрубок от срока стал как желе,вот поэтому его,и раздувает ,но пока не сильно,как мне сказали просто его надо заменить.НА станции с этим уже сталкивались.
