Доброго времени суток.
FF2 Ghia 2007г.в. 2 литра, 145л/с, пробег 82 000 км.
Появилась детонация и имхо упала мощность. Детонация проявляется при езде под нагрузк, например в гору на средних оборотах или же при умеренно быстром разгоне на дороге. Обороты при этом как правило от 2500-3500. Длится детонация может и весь подъем или разгон, правда не очень интенсивно и громко но достаточно слышно что бы "портить настроение". Раньше такого не наблюдалось.
Особенно печалит упадок мощности.
Что касается бензина, заправлялся разным (92,95) и на разных заправках, эффект тот же. Последнее время заправляюсь на одной достаточно иминитой и не дешевой заправке.
Свечи, масло, фильтр масляный менял 2000 км. тому назад.
Подскажите в чем может быть причина. Чего смотреть, где ковырять?
