Совсем не хочет ехать Ford Focus
set123
Здравствуйте. У машины такая проблема последнее время при  движении при нажатии на педаль газа машина затыкается, чуть ослабишь педаль продолжает ехать. Бак снимали, чистый. Бензонасос меняли, фильтр топливный меняли и воздушный тоже, свечи меняли. У знокомого такая же беда но у него 1,6 2000г.в. он тоже самое делал о и что то там менял связанное с давление в топливной системе и не помогло, немного помогало только открытие крышки топливного бака но навремя.      Подскажите что может быть?
13.07.10  |
13.07.10 |
Добрый день. Проверьте ускорительный насос и катушку. Давление топлива в порядке, если насос поменяли, но можно еще разок всю систему проверить.
