Глохнет двигатель Ford Focus
hannen83
Всем Привет!! Помогите такая проблема!Авто 1,8 TDCi  утром завожу мотор без проблем, через минуту авто глохнет, загорается лампочка холодный двигатель, и начинает мигать лампочка "спираль" (у дизелей). Достаю ключ, через некоторое время вставляю, опять заводится и опять глохнет. Немного плавали обороты. Что может быть причиной? Заранее Спасибо!
09.07.10  |
09.07.10 |
Ошибка двигателя. На проверку машину в сервис - считаете ошибку, будет понятно, от чего машина глохнет.
Попробуйте поэксперементировать: снимите кожух с двигателя, заведите и смотрите на прозрачную трубку после топливного фильтра. Скорей всего воздух. Проверьте топливный фильтр.
hannen83
10.07.10  |
10.07.10 |
Спасибо, воспользуюсь Вашим советом!
12.07.10  |
12.07.10 |
Не за что, отписывайтесь.
hannen83
12.07.10  |
12.07.10 |
По моей проблеме диагностика показала неполадки в топливной системе, или насос подсасывает воздух, или неполадки с форсунками, но скорей всего сказали первое. Подскажите примерно в какую сумму обойдется тот или др. ремонт?
13.07.10  |
13.07.10 |
to hannen83: Добрый день. Смотря на какой сервис попадете. В пределах 10 000 руб. Форсунки можно почистить, не менять, смотря в каком они состоянии. Если менять насос, то это одни деньги, если подсос устранить, то другие.
hannen83
30.07.10  |
30.07.10 |
Помогите советом! машину нигде не делал, завелась, ездил две недели,вчера опять такая же проблема, диагностика опять показала ошибка ( клапан впрыска) , на другом СТО сказали вероятно проблема в датчике который расположен под топливным насосом.
Danijar
31.07.10  |
31.07.10 |
Mercedes 190 e объем двигателя 2.0.После запуска двигателя через определенное время двигатель глохнет при нажатие педаль газа что делать
Danijar
31.07.10  |
31.07.10 |
Danijar: Mercedes 190 e объем двигателя 2.0.После запуска двигателя через определенное время двигатель глохнет при нажатие педаль газа ефекта нету двигатель тоже глохнет
02.08.10  |
02.08.10 |
to hannen83: ну так менять надо, по сути, вам про одно и то же говорят. проблема в датчике. замените и будет ва счастье.
02.08.10  |
02.08.10 |
to Danijar: А причем тут Мерседес, ветка-то про Фокусы. Ну раз уж зашел разговор, то проверьте заряд от генератора и приходит ли на АКБ. Возможно, генератор умирает. А так еще МАФ может умирать (датчик массового расхода воздуха).
Несса
02.08.10  |
02.08.10 |
Всем доброго времени суток! Посмотрите литературу какую нибудь по ремонту и эксплуатации. В своё время просто сама приобретала книгу, какую то из этих ( https://www.autopapyrus.ru/catalog/s/ford/focus/ ) , не помню уже, очень помогла. Удачи в ремонте! :)
