работа двигателя Ford Focus
tatksuha
подскажите пожалуйста  на сильной  жаре   мой 1 фокус  начал глохнуть на ходу  на холостом ходу обороты
держит нормально    подозрение  на бензонасос
08.07.10  |
08.07.10 |
to tatksuha: не факт,что насос,но сетку почистить рекомендую,какой пробег? у нас в астрахани из-за жары происходит тоже самое,после чистки сетки все в норме. (ведь насос гибнет от того,что сетка забита,и нет производительности,он перегревается.
08.07.10  |
08.07.10 |
Почистите сетку. Если не поможет - замена бензонасоса. Как раз вместе с топливным фильтром.
dada
30.07.10  |
30.07.10 |
привет, как почистить сетку и поменять бензонасос??
30.07.10  |
30.07.10 |
to dada: нужно снять насос,а если нет лючка надо вырезать,а там и есть сетка.
dada
01.08.10  |
01.08.10 |
to агент:
спасибо!!!
01.08.10  |
01.08.10 |
to dada: как дела почистил,сетку.
dada
01.08.10  |
01.08.10 |
сетку не почистил, да и люк вырезать нехочется. Поменял свечи. Все без изменений. Ждать буду катушку.
02.08.10  |
02.08.10 |
to dada: вопрос.. какой пробег у авто? если за 120 000 ,настоятельно рекомендую,почистить сетку. Не хотите резать,тогда помучтесь снимите бак . (потом меня вспомните).
dada
02.08.10  |
02.08.10 |
ПРОБЕГ 165 000 МИЛЬ
02.08.10  |
02.08.10 |
to dada: ну вот 165 000миль умножте на2,у вас что 320 000 пробег,вот это да.
dada
02.08.10  |
02.08.10 |
при осмотре машины сегодня услыхал подсос воздуха и действительно, прохудился и износился резиновый наконечник трубки сапуна. Может и это явилось причиной "троит и глохнет на холостых". Вот где бы заказать, и как правильно называется?
02.08.10  |
02.08.10 |
to dada: попробуйте эту трубку, изолентой заизолировать,для проверки.
dada
02.08.10  |
02.08.10 |
Я ЕГО ЗАИЗОЛИРОВАЛ , ОН СТАЛ ЧУТЬ КОРОЧЕ, ВСТАВИЛ С ТРУДОМ. НА ХОЛОСТЫХ ВРОДЕ РОВНО СТАЛ РАБОТАТЬ, А КАК НА СКОРОСТЬ ПОСТАВЛЮ ПЫТАЕТСЯ ЗАГЛОХНУТЬ, ЕСЛИ ГАЗОВАТЬ СЛЫШЕН СТУК КЛАПАНОВ. НАКОНЕЧНИКИ ТРУБКИ ИЗ РЕЗИНЫ, ВИДИМО ВЫПОЛНЕНЫ С РЕГУЛЯЦИЕЙ ВАКУУМА. ДУМАЮ ТАК, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА ПРИКЛАДЫВАЛ ПАЛЕЦ И ОСТАВЛЯЛ НЕ БОЛЬШОЙ ПОДСОС К ТРУБКЕ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЛ РОВНО. ЗАКАЖУ ТРУБКУ!!!
03.08.10  |
03.08.10 |
to dada: тогда замените, может даже не катушка.
dada
05.08.10  |
05.08.10 |
06.08.10  |
06.08.10 |
to dada: я ничего не понял.
dada
08.08.10  |
08.08.10 |
to агент:
я хотел фото вставить этой трубки видимо не получилось. Еще раз поменял бензин на 95 заизолировал трубку и теперь все в порядке . Надо дождаться жары, а то у нас похолодало 15 градусов.
08.08.10  |
08.08.10 |
to dada: если не секрет откуда,я имел виду с какого региона.
dada
08.08.10  |
08.08.10 |
ХМАО г. Сургут, а ты?
11.08.10  |
11.08.10 |
to dada: из юга Астрахань.
