Трясёт двигатель и горит значок акб. Ford Focus
борман
при запуске двигателя после 30 сек загорается значёк акб и двигатель начинает сильно трести, вибрировать даже в салоне сильно ощущается. даю газу значёк пропадает на 30 сек, а потом всё повтаряется. это происходит когда машина стоит на месте. в чём проблема
moto-ig
31.07.15  |
31.07.15 |
to борман: генератор ( реле-регулятор скорее всего ), контакты НА генераторе.
01.08.15  |
01.08.15 |
Горит значек АКБ - нет зарядки аккумулятора. Трясет двигатель - пропуски искрообразования в связи с пониженным напряжением бортовой сети. Смотрите причину в генераторе, как вам посоветовали выше и проверяйте аккумулятор. Проблема может быть в нем тоже !
01.08.15  |
01.08.15 |
борман: при запуске двигателя после 30 сек загорается значёк акб и двигатель начинает сильно трести, вибрировать даже в салоне сильно ощущается. даю газу значёк пропадает на 30 сек, а потом всё повтаряется. это происходит когда машина стоит на месте. в чём проблема
Ещё один вариант. Обороты ХХ с провалом, от того и значок отсутствия зарядки мигает.
Добейтесь устойчивой работы движка на холостом ходу.
02.08.15  |
02.08.15 |
*АвтодeД: Обороты ХХ с провалом #
Точнее запредельно низкие. Мне тоже так видится.
