Тормоза Ford Focus
Jackilsun
Добрый день! при торможении с 30 км/ч до 10 (примерно), если несильно тормозить - появляется скрип (думаю что в задних колесах) - т.к. на передних колодки в порядке! как узнать насколько изношены задние колодки, не снимая ничего! или может это не в них дело...
tweaker
30.06.10  |
30.06.10 |
Степень изношенности задних колодок определить очень просто. С задней части тормозных барабанов есть некое отверстие из которого торчит некий "шток" когда этот "шток" сравнятся с границей этого отверстия пора менять колодки. Можно определить не снимая колеса.
30.06.10  |
30.06.10 |
to Jackilsun: привет ,если присмотреться,на заднем барабане (желательно на яме) есть резиновая заглушка,(ищите внимательно),вынимая ее и подсветив фанариком,можна увидеть тормозную колодку и узнать о ее износе.
30.06.10  |
30.06.10 |
to Jackilsun: и еще,задних тормоз. колодок хватает на 150 000 км.
