Помогите кто может проблемы с двигателем!!!((( Ford Focus
ego_rich
Здраствуйте, потскажите кто что может!! поехал на дачу заправился бензином на поверенной заправке, и через 37 км при перелючении на 5 передачу машина стала дергатся потом все прошло и на обратном пути все началось вновь и более ощутимо!!! и на каждой из передач при нажимании на газ происходит провал и начинает дергатся а потом все исчезает набираются обороты и вновь появляются провалы. По приезду домой выкрутил и почистил свечи вроде помогло но нет вновь все тоже и загорелся чек!(( хелп миииии......
28.06.10  |
28.06.10 |
Добрый день. Езжайте на сервис и считывайте ошибку двигателя. Это может быть связано с с тем, что надо почистить бак, сетку бензонасоса, а также помыть форсунки.
ego_rich
28.06.10  |
28.06.10 |
спасибо! вот еще вопрос я сбросил клемму с аккумулятора и видимо сбросил все настройки(((( код магнитолы нашел но вот проблема стекло подъемники перестали закрываться и открываться автоматически надо теперь держать кнопку..
29.06.10  |
29.06.10 |
to ego_rich: Программировать по-новой надо. Что касается магнитолы, то она требует код - код в мануале, приолагающемся к автомобилю. Если книжки нет - можно смело езжать в сервис, чтобы магнитоле присваивали новый код. Впредь знайте: сбрасывать клемму надо в крайних случаях. Что касается стеклоподъемников, то это скорее всего, тоже настраивается программно.
диман
01.07.10  |
01.07.10 |
настройка стеклоподъемников описана в книге которая вместе с авто идет.если не ошибаюсь стр 83.а по поводу дерганья авто - у меня тоже дергалась,грешили на модуль.поменялся с другом и все о"кей стало,поставил свой тоже все нормуль. а оказывается фишка на модуле барахлила,запояли и ВСЕ!!! посмотри может поможет.
to ego rich:
