стартер или что то другое Ford Focus
ford-vova
Всем привет, проблема при запуске поворачиваешь ключ иногда вроде как схватывает а после просто идёт шум.или просто шум,так кажется что залипает втягивающая.пришлось заводить сегодня со второй как бы стартером.мож кто знает что ето. завтра поеду на диагностику.
22.06.10  |
22.06.10 |
Привет. Возможно, втягивающее глючит. Лучше на сервисе проверьтесь. Отпишитесь, будем думать.
ford-vova
25.06.10  |
25.06.10 |
to Rain:
Привет да втягивающее,шестерёнка поменяли ребята обошлось с работой 4т,всё нормально отдельно втягивающее новую не нашёл,говорят что не бывает,а сломалась она от частой заводки.и они сказали что ходит 100-120т а у меня 80,спасибо за совет.
28.06.10  |
28.06.10 |
Отлично, что все решилось. Рад за вас, обращайтесь.
Nick35
26.08.10  |
26.08.10 |
Мне пришлось заменить бендикс в этой ситуации.
сантей
25.08.11  |
25.08.11 |
может даже ни чего менять и не надо,достаточно снять стартер и почистить его,обратить внимание на бендикс,он должен вращаться в одну сторону,я у себя менял бендикс хотя он был нормальный,просто он у меня был,не стал рисковать,самое основное это ход муфты от втягивающего к бендиксу,по практике со временем она засоряется еЁ надо почистить,там есть спецальное отверстие,я лил вд 40,разработал, все собрал и пока не подводило.
26.08.11  |
26.08.11 |
to сантей: Спасибо за описанный опыт. Полезно.
сантей
24.09.11  |
24.09.11 |
чистка и смазка стартера хорошо,но бендекс поменять будет не лишнее,стоит он не дорого и не надо лишней раз снимать стартер.была такая же ситуация у друга не стали не чего менять,а просто почистили и смазали,через какоето время стартер начал барахлить,заменили бендикс и все ок,извеняюсь за неверно изложеную мысль,все приходит со временем.
stinger
25.09.11  |
25.09.11 |
сантей: самое основное это ход муфты от втягивающего к бендиксу,по практике со временем она засоряется еЁ надо почистить,там есть спецальное отверстие,я лил вд 40,разработал, все собрал и пока не подводило. #
Вы правильно озвучили причину(+),но тут лучше использовать не ВД-шку,т.к. эффект от неё будет лишь временный,потому,что из за постоянного нагрева она очень быстро испарится.Лучше использовать аэрозольную смазку с тефлоном,эффект от которой будет гораздо продолжительным.
26.09.11  |
26.09.11 |
stinger: Лучше использовать аэрозольную смазку с тефлоном,эффект от которой будет гораздо продолжительным. #
Поддерживаю.
