Валит черный дым из трубы Ford Focus
Tapera
Доброго дня! Машина турбодизель 1800см3, универсал, 2002 года. При интенсивном разгоне из выхлопной трубы валит дым как с революционного паровоза. После набора скорости все вроде становится нормально. На нейтралке если перегазовывать в районе 3000-4000 асфальт аж черным становится. С момента покупки прошел 2500 км, масла сожрала грамм 200, с учетом того, что оно подтекает с обратки турбины. Может кто знает за что браться в первую очередь? Спасибо.
21.06.10  |
21.06.10 |
Добрый день. Умер кислородный датчик, скорее всего. Похоже, вы кормите малютку плохим бензином.
vik83770127
21.06.10  |
21.06.10 |
День добрый! В нашей стране топливо EN590, которое рекомендуется заливать в дизель, выпускает только ЛУКОЙЛ и то я думаю что только для за границы, может быть что и для Москвы... Попробуйте поменять заправку...
Tapera
22.06.10  |
22.06.10 |
Понял, спасибо братцы.
KuzmichS
17.04.11  |
17.04.11 |
to Tapera:
причину нашел????
18.04.11  |
18.04.11 |
to KuzmichS: Видимо да, раз не отписался. У вас такая же проблема?
adioGTX
23.06.13  |
23.06.13 |
Добрый день. На днях произошла проблема с машиной форд фокус с-макс, при разгоне до 80 км машина едет нормально, а после разгона из трубы сильно валит дым белого цвета, данное действие не постоянное а только при разгоне.
AL-DL
23.06.13  |
23.06.13 |
adioGTX: Если вы путаете и дым не белый, а с синевой, то это горит масло из-за плохих маслосъемных колпачков. Если выхлоп действительно белый - с паром (туманом), то это попадание антифриза в цилиндры. Если антифриз не уходит, то это первое, если уходит, то второе. Тут либо замена колпачков или прокладки ГБЦ.
895 xam
01.07.13  |
01.07.13 |
to Rain: Всем привет!ребята поделитесь знаниями пожалуйста.фокус1.1.6zetec se.2002г.на холодн запускаю обороты скачат с 200до 2000.пару раз заглохнет потом выравнивает.прогретый ровно не работает.резко газанеш сразу троит потом прорывает.машина тупая стала с кондером вообще в пол надо давить.даю коксу кидает черный дым.Заранее благодарю.
