глохнет двигатель Ford Focus
Tumyp
При движении стрелка спидометра начинает вертеться во все стороны.обороты падают.двигетельглохнет.диагностика ничего не показала.Что это может быть
14.06.10  |
14.06.10 |
Датчик скорости, скорее всего, вышел из строя.
Tumyp
15.06.10  |
15.06.10 |
а самому реально поменять
17.06.10  |
17.06.10 |
to Tumyp: Реально. Смотрите тут.
17.06.10  |
17.06.10 |
И еще:
Tumyp
17.06.10  |
17.06.10 |
спасибо попробую
17.06.10  |
17.06.10 |
Отписывайтесь о результатах.
Koln
25.06.10  |
25.06.10 |
Здравствуйте, у меня похожая проблема, оборты падают, стрелка спидометра падает вниз и лежит не двигаясь, машина глохнет. Это тоже датчик?
25.06.10  |
25.06.10 |
Вероятно. Может и предохранитель с проводкой, в приборке что не контачит. Но скорее всего, датчик.
Koln
25.06.10  |
25.06.10 |
Спасибо.
Koln
25.06.10  |
25.06.10 |
Мастер утверждает, что из-за датчика скорости машина глохнуть не будет, что скорей всего это топливный датчик. Что делать ????
28.06.10  |
28.06.10 |
Проверять. Тогда почему спидометр глючит? Это из-за датчика скорости. Вообще, не исключено, что проблема и в том и в другом, или вообще в штатных мозгах.
Tumyp
07.07.10  |
07.07.10 |
Это датчик.Наконец совместил в пространстве и времени неисправность и диагноста.Глюк был периодически раз 2 дня.Спидометр при движении зашкаливал.машина дергалась и глохла.Приезжал на диагностику ошибка не считывалась.чек не горел.Нашел знакомого диагноста.посадил в машину.подключили сканер и катались 2.5 часа.Купил датчик скорости(2500 руб.)поменял(300)теперь все в порядке.Правда датчик снимали 2 дня.Шплинт зараза прикипел вытащить не могли.уже были мысли плюнуть на все и снять коробку.Все получилось после того как сутки отмачивали BD-ешкой.
07.07.10  |
07.07.10 |
to Tumyp: Отлично, рад за вас, спасибо, что отписались.
bagkov
28.07.10  |
28.07.10 |
у меня фокус америкос! 2.0i автомат 16v zetek! машина начинает дергаться и глохнет! начинаешь заводить не заводится, минут 5 постоишь на холостых ее раскочегаришь вроде поехала. через 2-3км такая же проблема! загорается чек! менял насос, сетку, фильтр, свечи чистил дросельную заслонку и инжектор-проблема осталась! причем на холодную не глючит! помогите плиз, что за проблема! диагностика ничего не показывает!
29.07.10  |
29.07.10 |
to bagkov:
Когда загорается чек, вы тестили машину на ошибки? Отвозили ее в сервис? Сдается мне, что проблема электронного типа - в одном из датчиков, возможно дмрв, или подачи топлива.
bagkov
29.07.10  |
29.07.10 |
что такое дрмв?
29.07.10  |
29.07.10 |
датчик массового расхода воздуха.
bagkov
29.07.10  |
29.07.10 |
где он находится? и где находится датчик топлива?
30.07.10  |
30.07.10 |
to bagkov: Посмотрите тут, процедура очень сложная, поэтому советую обратится к специалистам.
30.07.10  |
30.07.10 |
просто, возле воздушного фильтра,датчик дрмв, дитчик топлива в баке,возле насоса.
