Не включается компрессор кондиционера Ford Focus
Alexeich
Доброго времени суток.
Год назад кондей включался через раз. Пробовал перезаправлять, не помогло.
Сейчас не включается вообще. Реле в блоке предохранителей не щелкает, хотя, при нажатии кнопки, обороты поддергиваются (индикация показывает, что кондей включился).
Замыкание реле тоже не помогло. Предохранитель 10А нормальный.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть?
14.05.15  |
14.05.15 |
Alexeich: Замыкание реле тоже не помогло.
А напряжение на его контактах (выводах) есть.
Alexeich
14.05.15  |
14.05.15 |
На управляющих? Не проверял... Если его замыкаешь, то ведь не важно, есть ли напряжение на управляющих.
