Помогите дилетанту!!! Ford Focus
KazanbievArsen
Помогите пожалуйста,стрелка тахометра больше 2 тысяч не идет,хоть в пол нажать...На приборе показывает что набирает 2-3-4-5 как надо а вот сама стрелка больше 2 тысяч хоть убей не идет болтается на 2 и все тут.такая же история со спидометром больше 80 км в час не показывает хотя еду под 130-150..что же это может быть!
И еще...расход показывает 20 литров это что то из области фантастики ford 2 chia 1.6 100 лошадок..
+ ко всему прикуриватель не работает...поменял предохранитель не помогло.
До всего этого менял лямба-зонд 2 недели назад и пытался прикурить.может из за этого?!!
07.06.10  |
07.06.10 |
Скорее всего, пыхнули предохранители соответствующих устройств или это сказалось на датчиках. Наверное, потребуется замена датчиков скорости и тахометра.
KazanbievArsen
29.06.10  |
29.06.10 |
купил датчик скорости,прикуриватель(цоколь),лямба зонд второй(ошибка опять вышла и машина глохла) в пятницу поменяю это все отпишусь!
29.06.10  |
29.06.10 |
Ждемс.
KazanbievArsen
06.07.10  |
06.07.10 |
Вообщем поменял датчик кислорода(лямбда-зонд) ! 3 дня ездил нормально а потом наичнает машина чудить на дороге,теряет выхлоп при движении и на ХХ,пару раз глохла даже.Разгоняется очень медленно,тресется и опять теряет выхлоп.Ошибка чека не горит.Зонд вроде на месте но горячий сильно.Прлучается я их уже 2 штуки поменял и дросельную заслонку чистил.В чем же дело?!
KazanbievArsen
06.07.10  |
06.07.10 |
Добавлю:когда машина теряет выхлоп и тресется педаль нажимал в пол и не реагирует вообще что то типо хлопушки под капотом слышно и все!
07.07.10  |
07.07.10 |
Катализатор, мозги, возможно нужна перепрошивка.
KazanbievArsen
07.07.10  |
07.07.10 |
А как проверить что именно?диагностику чего надо делать?катализатор менять это минимум 50 т.р (((( а мозги как шьют?!
И еще...сегодня ехал и понял закономерность что когда с утра завожу еду можно часа полтора ездить и норма потом видимо при нагревании начинает так исполнять,скорость практический не набирает а жмешь газ пердит с выхлопухи так и едет потом запросто глохнет...я так думаю может это бензонасос или охлаждающая жидкость?!
NikolAs
08.07.10  |
08.07.10 |
to KazanbievArsen: Ну очень похоже на убитый "катализатор"(соты стыкуются при разогреве в процессе работы,есть большое сопротивление выходу выхлопных газов).Как правило продув системы выхлопа отсутствует,происходит перегрев катализатора....Получается вариант ,как бы,с "картошкой в выхлопной трубе". А бензинчиком каким пользуешься? Небось 95-98!?))) Удачи!
NikolAs
08.07.10  |
08.07.10 |
to KazanbievArsen: Ну а с прикуриванием надо быть весьма внимательным и со знанием дела ,вот тут кое что... https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/16237.html
NikolAs
08.07.10  |
08.07.10 |
KazanbievArsen
08.07.10  |
08.07.10 |
NikolAs:
Спасибо друг...но все же как мне узнать в чем проблема?если чекинж не горит какую диагностику делать и чего?!а так менять катализатор или мозги не понятно)Подскажите пожалуйста буду призантелен...бензин лью 95...а какой надо?)пару раз лил 92 не понравился...сегодня ехал с работы тоже чуть чуть поисполняла и все...
09.07.10  |
09.07.10 |
Каталик, скорее всго. Можно не менять на оригинал, поставить аналоги, обойдется в 10 тыс руб. без работы. А если все же проблема останется, то на диагностику мозгов - в сертифицированный сервис.
KazanbievArsen
12.07.10  |
12.07.10 |
Вообщем понятно из за чего это все было!умер банзонасос и из за него выжигались лямбды,проверил давление и показало что сломан(((и еще бензин плохой на лукойле оказывается...буду менять!
12.07.10  |
12.07.10 |
Отлично, спасибо, что сообщили. Успехов в ремонте.
KazanbievArsen
12.07.10  |
12.07.10 |
И еще вопрос...нужно ли на 2 фокусе снимать бак для замены бензонасоса???
dimon
12.07.10  |
12.07.10 |
KazanbievArsen: И еще вопрос...нужно ли на 2 фокусе снимать бак для замены бензонасоса??? #
Да надо снимать бак!
prorab
13.07.10  |
13.07.10 |
to KazanbievArsen: Бак не спеши снимать, под задней сидухой прорезается лючок и бензонасос становится доступным в любое время, бензин дерьмо и можешь подхватить эту болячку после первой запр
ке я нашёл как это сделать на сайте https://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=22392&st=25
KazanbievArsen
14.07.10  |
14.07.10 |
Спасибо)))
