HEEEEELP PLEASE Ford Focus
Roman85
Привет!помогите,если кто сможет...!!!!произошло следующее:ехал по трассе,все нормально,потом переключился с 4ой на нитралку и двигатель заглох!!!попытка сразу завести (с толкача)включив 3ю(ехал с горы)не увенчалась успехом!остановился,поворачиваю ключ зажигания стартер работает,но двигатель вообще молчит...!!!домой на буксире...!!!!в чем дело,подскажите пожалуйста!!!!!?????!!!!!(батарея новая)
07.06.10  |
07.06.10 |
Добрый день. Ошибка двигателя горит? Проверьте датчик холостых оборотов, дпкв. Если лампочка двигателя горит, то считайте ошибку, будем знать, с чем имеем дело.
Roman85
07.06.10  |
07.06.10 |
Спасибо за отзыв!!!Отогнули крышку ремня ГРМ,решили что дело в нем:слабое натяжение,да и состоение его желает оставлять лучшего...Какие-нибудь последствия из-за его обрыва возможны?двигатель ZETEC 16V ???И что дополнительно к нему нужно поменять?
07.06.10  |
07.06.10 |
to Roman85: Последствия? Загнет клапана и как следствие капремонт двигателя. Меняйте в срочном порядке - комплектом с роликами и натяжителем.
