стук спереди Ford Focus
диман
добрый вечер. ФФ-2 1,6 (115л.с.)Стучит спереди при проезде неровностей на малой скорости.на станции сказали износились втулки на стабилизаторе.купил,поменяли- стук такой же.подозрения были на рулевую рейку, но ее подтягивали изменений -  ни каких.помогите, надоело.
rsv_pro
04.06.10  |
04.06.10 |
сделайте полную диагностику на вибростенде, вам все расскажут где стучит. Есть подозрение что это может быть "сухарь" на рулевой рейке.
04.06.10  |
04.06.10 |
Посмотрите на наличие камешков в диске колеса, проверьте амортизаторы. Подтяните болты крепления вентиляторов.
диман
04.06.10  |
04.06.10 |
возможно, но стук не такой как камешки.скорее всего рейка, но тоже сомнения, пробег-то небольшой. а стучит под ногами в моторном отсеке.
07.06.10  |
07.06.10 |
Может и рейка. А может это защита двигателя стучит. Может, вы задели ее на одной из кочек и теперь при проезде по неровностям она дает о себе знать. Надо проверять.
rsv_pro
08.06.10  |
08.06.10 |
Получилось разобраться с проблемой? Отпишитесь пожалуйста, дело в том что у меня аналогичная проблема и дело похоже именно в рулевой рейке. (https://www.focuspeople.ru/forum/post/23179.html?page=1) Все неровности на скорости проезжает на ура, но вот как дело доходит до мелких кочек на небольшой скорости так появляется стук именно там же, где вы и описываете. Пробег 81 000.
08.06.10  |
08.06.10 |
Проверяйте вышеописанное.
диман
09.06.10  |
09.06.10 |
привет.еще не разобрался.заезжал еще к одному спецу.тот снял "кости" а они раздолбаны.на выходных должны поменять.возможно это из-за них.пробег 91000, а их еще и не меняли.до связи
10.06.10  |
10.06.10 |
привет . быстрей стойки стабилизатора
10.06.10  |
10.06.10 |
Отписывайтесь.
диман
21.06.10  |
21.06.10 |
привет.поменял "кости",все отлично,стук пропал.давненько такой тишины не было.
22.06.10  |
22.06.10 |
Рад за вас, поздравляю.
sam 2007
27.03.12  |
27.03.12 |
Всем доброго дня. Столкнулся с аналогичной проблемой. Обьясните что такое "кости"?
sam 2007
27.03.12  |
27.03.12 |
Ну и сколько они стоят?
27.03.12  |
27.03.12 |
sam 2007: Всем доброго дня. Столкнулся с аналогичной проблемой. Обьясните что такое "кости"? #
Об этом тут.
salavat76
08.04.12  |
08.04.12 |
кости, это стойки стабилизатора?
08.04.12  |
08.04.12 |
to salavat76: Вы читать умеете? Выше я писал и давал ссылку, где этот вопрос обсуждается.
Ramon
12.05.12  |
12.05.12 |
подскажите,передние и задние втулки стабилизатора одинаковые?
Ramon
12.05.12  |
12.05.12 |
(форд фокус 1 европеец)
Ramon:
13.05.12  |
13.05.12 |
to Ramon: Нет, разные.
15.05.12  |
15.05.12 |
to Ramon: разные и у каждого имеется свой VIN номер, по нему и заказывайте.
