проблема с абс Ford Focus
784512
при торможении срабатывает абс не зависимо от силы нажатия на педаль
31.05.10  |
31.05.10 |
После того как сработал насос АБС, лампа загорается? Такое может происходить из-за плохой жижи. Прокачайте тормоза как положено и поменяйте жижу. Обратите внимание, если одно колесо срабатывает раньше чем остальные, там и смотрите в первую очередь. Не исключено, что требуется замена аммортизаторов. Или просто датчик ABS выпал из посадочного места. Тогда проще все. В общем, проверяйте все колеса. Отписывайтесь.
784512
01.06.10  |
01.06.10 |
лампочка не загорается,вроди как левое переднее колесо быстрее схватывает
02.06.10  |
02.06.10 |
Ну вот, значит надо смотреть, проверять, чистить.
784512
02.06.10  |
02.06.10 |
спасибо за совет
03.06.10  |
03.06.10 |
Не за что, отписывайтесь.
