Проблемы с пуском двигателя Ford Focus
Perero
Автомобиль Фокус-2, выпуск 2006 года, объём 2 литра.После 35 000 км пробега проявилась некоторая странность при пуске двигателя.Приблизительно 1 раз на 5 пусков, на горячем двигателе,обороты не возрастают и стабилизируются,а сразу падают приблизительно до 800-600, и если не нажать в этот момент на акслератор,мотор будёт как бы "захлебываться", не набирая нормальных оборотов. Если не нажимать акслелератор, то может заглохнуть,реже - стабилизируется. При очередном ТО поменяли свечи на оригинальные ФМК. Никаких изменений. ТО проходил в Эстонии. Знатоки,подскажите в чём проблема.
24.05.10  |
24.05.10 |
Либо подсос воздуха, либо датчик холостого хода.
Perero
24.05.10  |
24.05.10 |
Уважаемый Rain! Убедительно прошу подробнее разъяснить мне алгоритм проверки.Как проверить датчик холостого хода? Возможно это сделать самому или необходимо обращаться к специалистам? И что значит "подсос воздуха",где искать и каким образом?
to Rain:
25.05.10  |
25.05.10 |
Для определения подсоса можно использовать аэрозольный очиститель карбюратора фирмы ABRO – распыляете его в местах предполагаемого подсоса воздуха (жидкость не горюча) и если есть подсос, на время восстанавливается соотношение воздух-топливо – мотор работает ровнее. Спрей других производителей помогает, но менее эффективно.
Что касается датчика ХХ, то лучше в сервис, если не знаете куда лезть и что крутить - описание не поможет, доверьтесь мастерам.
Perero
25.05.10  |
25.05.10 |
Спасибо за совет!
to Rain:
26.05.10  |
26.05.10 |
Не за что, обращайтесь.
