замена термостата Ford Focus
vlaz
всем привет подскажите кто знает,фф2 1,6 115л,с,2006г.
собираюсь менять термостат,при прогретой до90г, машине верхний патрубок горячий а нижний все время холодный, а продавцы все хотят впарить его в корпусе с датчиком, можно ли поменять термостат без замены всего корпуса
25.03.15  |
25.03.15 |
vlaz: при прогретой до90г, машине верхний патрубок горячий а нижний все время холодный
Но так и должно быть, зачем термостат менять? Особенно если печка гоняется на всю мощь.
У вас что движок перегревается, закипает, под нагрузкой или в пробке?
