настало лето и жара-машина перестала ехать!!?? Ford Focus
kozevnikoff
на улице+25,жму педаль в пол а она теряет мощьность и начинает дергатся,нажимаю плавно на газ-едет, это только на прогретом двигателе,стортую по новой и киллометров 5 едет нормально а потом все по новой!!промыл форсунки поменял фильтра,свечи в норме и провода новые!на диагностике нечего не выявили! бензин залил 98экто спорт ЛУКОЙЛ!!ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!ПРОШУ СОВЕТА!!!
07.05.10  |
07.05.10 |
Скорее всего, либо катушка зажигания, либо модуль зажигания барахлит. Проверьте также лямбда-зонд.
NikolAs
07.05.10  |
07.05.10 |
to kozevnikoff: В каком состоянии катализатор? Ты его часом 98-м не убил???Ячейки катализатора не "клинят "часом?
Ознакомся также с этим https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/14970.html
Причинами может быть:
- неисправность в цепи расходомера воздуха или датчика абсолютного давления;
- недостаточное давление или производительность топливного насоса;
- загрязнение форсунок;
- повышенное сопротивление выпускной системы.
Удачи!
kozevnikoff
08.05.10  |
08.05.10 |
до этого заправился на сомнительной заправке(bravers)!!может из-за топлива забарахлила???
Vladimir_K
09.05.10  |
09.05.10 |
У меня точно такая проблема если вам удастся ее решить прошу поделится ,заранее спасибо
kozevnikoff
09.05.10  |
09.05.10 |
Да вот еще что!!При движении когда мотор начинает затыкатся педаль газа быстро "покидаешь"и ловишь момент когда мотор подхватывает,и так до следующего тупака!!А в основном тяга проподает при переключении скоростей!!Такое чувство что как будто на карбюраторе едешь и в топливный жиклер хламина попала!!!
kozevnikoff
09.05.10  |
09.05.10 |
Обязательно!!И вас прошу сообщить об упехах!!спс!
to Vladimir K:
rOn1N
09.05.10  |
09.05.10 |
почисть место между радиаторами... перегрев идёт и мозги глючат.
kozevnikoff
11.05.10  |
11.05.10 |
почистил!помыл двигатель-безрезультатно!!
3110
11.05.10  |
11.05.10 |
Точно такаяже хрень! Может пол дня ехать нормально, а потом просто тупит и не развивает обороты. Что посоветуете?
joker9573
12.05.10  |
12.05.10 |
Точно такая же хрень.Скорее всего бензонасос глюкнул,буду менять.Буду ставить от десятки,говорят подходит!
12.05.10  |
12.05.10 |
Да, вероятно, бензонасос.
12.05.10  |
12.05.10 |
однозначно бензонасос , не забудьте почистить сеточку их там 2 штуки. купите жидкий комет,старую зубную щетку и можна смело чистить. удачи.
kozevnikoff
12.05.10  |
12.05.10 |
Вот решение моей проблеммыЯ в восторге от сервисов и прочей хуе-ы ,сетка-850р и шланг хз сколько!Но когда тебе говорят ,что давление в системе впуска 6ольше 6 очков-эт явно не сетка и топлепроводы все в норме!Ч то еще -------регулятор давления!!!!!???С низу его его трубка ,я ее отсоединил и машина поехала как не когда не ездила ! с 1 и по 4 до 4000 по городу T+27 ---резину грею!!!!РУГУЛЯТОР????
12.05.10  |
12.05.10 |
буду знать для себя спасибо за совет
kozevnikoff
12.05.10  |
12.05.10 |
могу фотки скинуть но не знаю куда
3110
12.05.10  |
12.05.10 |
to kozevnikoff:
хочешь сказат что все дело в вакуумной трубке дроссельного узла
kozevnikoff
12.05.10  |
12.05.10 |
а что за трубка с низу???Завтра разберусь!!
kozevnikoff
12.05.10  |
12.05.10 |
Я причину понял (ЭТ у меня)))поясните что и как с этой с этой трубкой!!??
kozevnikoff
12.05.10  |
12.05.10 |
как фото скинуть???
kozevnikoff
12.05.10  |
12.05.10 |
открываю новую тему
