Вентилятор печки ФФ1 Ford Focus
SoldateG
Доброго времени суток!
Помогите с вентилятором печки!
 Вентилятор работает только на 4-ой скорости....В остальных положениях регулятора не работает...(((
что может быть?
07.05.10  |
07.05.10 |
Добрый день. Возможно, у вас выбило термореле. Попробуйте смазать Литолом 24. Заложить над подшипником, нижним и он сам туда проникнет. Так же при осмотре вентилятора обратите особое внимание на ротор - насколько глубокая на нем выработка от щеток. Если она глубокая (до шкифа осталось меньше мм.) рекомендуется заменить вентилятор в сборе. Иначе рискуете остаться без отопления в самый неудачный момент. Оплавленный предохранитель является коссвенной причиной
Снимите бардачок, затем мягкую обивку снизу, открутите блок резисторов, прозвоните термопредохранитель.
volk08
15.06.11  |
15.06.11 |
Меняй резистор отопления,проверено,стоит где-то 800 руб
Lexa Shum
11.07.12  |
11.07.12 |
Всем привет!!!!!!!!!! у меня точно такая проблема я вместо предохранителя наматывал проволоки,почему резистор отопления может очень сильно греться
12.07.12  |
12.07.12 |
to Lexa Shum: Не пишите одно и то же во все темы! Вам уже ответили тут.
