Помогите разобрать с печкой. Ford Focus
Длинный
Доброго всем дня,помогите разобраться с проблемой по поводу печки на фф1 USA.Проблема заключается в следующем:Когда регулятор "Тепло Холод"перевожу в крайнее левое положение "Холод"из дефлекторов дует горячий воздух,но"НЕ УЛИЧНЫЙ".Много перерыл информации по поводу тросиков,регулировки их,но не чего не помогает.Вчера даже замерил температуру выдаваемую печкой,так же при положении"Холод"где то"25*с.Может кто сталкивался с подобной проблемой?Зарание спасибо.
05.05.10  |
05.05.10 |
Добрый день. Сдается мне, что у вас просо параллоновые уплотнители сгнили. Для проверки надо разбирать печку. Может, привод заслонки горячий-холодный растянулся или раскрутился, потому заслонка, которая внутри печки, не перекрывается полностью, тогда часть воздуха проходит через горячий радиатор печки. Проверьте тросики, дело определенно в них.
Длинный
05.05.10  |
05.05.10 |
У меня закралось такое же мнение,да ещё в сомнение вводит сам трос перекрывания"Тепло Холод",когда пытался визуально посмотреть,у него было всободный ход где то 2см,а потом открывается сама заслонка.Спасибо за отклик.
05.05.10  |
05.05.10 |
Да, меняйте его, посмотрите крепления. Не за что, обращайтесь.
Длинный
05.05.10  |
05.05.10 |
to Rain:Понял, занит всё дело в нём,Спасибо.
